查看: 4983|回复: 9
iPhone X手机偶尔无基带wifi 故障维修
发表于 2020-4-21 09:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接到客户一台iPhone X不开机。客户描述,是浸液导致,有2天多时间了,期间有插充电器充过电,接手后,拆机发现内部的确有浸液,而且还未干.主板这边无明显浸液.主要在电池上。
  电子产品浸液未清洗之前,不得通电检测,先拆下主板,彻底观察后,发现背部有浸液,但不严重,先分层清洗再通电测试(修iPhone X手工一定要过硬,至少分层要练的和拆个屏幕一样随意)。
  之前没太仔细看,分层后发现,是个二修机,中框连接层未发现掉点,以前是修了什么呢,未跟客户沟通,先自行检查吧,查看内部还是没有浸液痕迹的,保险起见,还是用洗板水全板洗了一遍,上测试架测试。
  裸板能开机了,电流顺序为60mA跳变至100mA定住长达10秒左右,然后再走开机电流.开机时间也比较久,之前说到不开机,是因为听筒排线浸液故障导致,这里带过,重点讲本次案例故障。
  进入桌面后,输入密码卡死不动,偶尔会出现尝试恢复数据,进度条走的长度不等,重启然后会出现右上角三角形无基带。
  偶尔输入密码可以进入桌面,关键故障来了,经过几次重启,发现了两点奇怪的现象,在能进桌面的情况下,偶尔出现无wifi偶尔出现无基带,两者从不同时出现,这里因为时间紧要,忘记拍照了,只拍了崩溃日志分析。
  观察方法用过之后,说实话看到是这个故障,我头都大了,目前总结如下:
  • 开机定10mA长达10秒
  • 开机偶尔无基带
  • 开机偶尔无wifi.
  • 电池电量显示不对,充电电流不对.(顶住压力,自信的以为是无电池数据引起)
  到底先从哪里下手?现在X的案例越来越少,更何况这种二修离奇故障,说了这么多,总算找出所有症状了,下面开始排查,一开始走了弯路,以为故障出现在逻辑面这边,换了充电IC和U2后来发现不是,把中层连接点相关的焊点全部测了一遍,发现S55脚I2S_BB_TO_AP_DIN阻值只有70,为了保险起见,特地找了两块高通板过来测量对比,正常的有450多,用鑫智造查点位.直通基带内部Y5脚。
  按平常修6 7 8代这类主板,这种情况,要么板层短路,要么基带挂了,但是这个偶尔还能出现基带,而且基带出现信号也是正常的,这一路是基带CPU的I2S总线到CPU的数据输入信号,可能浸液到中层和下层连接点了,导致S55脚跟旁边的GND导通了。
  中框能不动尽量不动它,为了后期机器稳定,这里我的办法是,加入少量焊油到缝隙旁边,风枪370度,风速38加热中框使中下层连接焊点融锡,重新归位,事实证明,着实这招有效,可靠在拖锡,植锡贴合后依旧稳定。
  做完这些操作后,先把中上两层锡拖平,上测试架测试,一切正常了,输入密码就进入桌面wifi和基带都有,充电问题只能贴合测试了,事实又证明,我的自信是正确的。
  到此故障完美修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
      鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-4-21 18:23:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高手666
发表于 2020-4-21 17:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
morewater 发表于 2020-4-21 09:46
优秀,思路不错,我还在学习阶段!比如练手的5S板子,经常是打阻值正常,屏幕就是不亮,或者屏幕亮了一会儿 ...
升压换一套试试
发表于 2020-4-21 15:25:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这才是高手
发表于 2020-4-21 09:46:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
优秀,思路不错,我还在学习阶段!比如练手的5S板子,经常是打阻值正常,屏幕就是不亮,或者屏幕亮了一会儿就灭了,哎~
升压换一套试试  详情 回复 发表于 2020-4-21 17:41
发表于 2020-4-21 20:18:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同款测试架,同款分离工作台。
发表于 2020-4-21 21:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害了我的哥
发表于 2020-4-21 23:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛牛牛。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-22 00:03:19 来自迅维网APP 来自: 中国 来自 中国
优秀维修思路清晰,值得我学习,辛苦了
支持 反对
10#
发表于 2020-4-22 18:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了,谢谢分享
发表于 2020-4-25 18:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
中框下边不是都有胶么,液体怎么进去了
