查看: 5449|回复: 28
炫龙毁灭者 八代换南桥 附带BIOOS
发表于 2020-4-20 17:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最近修了好多系列的游  战神 雷神 火影 戏本
大部分不是南桥短路
就是显卡 感叹号 收集错误信息  测试显卡掉电 死机  1050 1050Ti  1060 都换了好几个  也亏了不少钱
多说一句 1050ti 以下的换完都解决了
最亏的就是 1060 之前是感叹号 一直都没换过 下定决心 买了一个 几百大洋 刚开始换上去解决了 测试都没问题 第二天开机后又是感叹号 来来回回搞了半个月 最后放弃 亏个显卡 新显卡也没取下来 就这样送给客户了
  再说一下 1050Ti   拆机的 150 全新的 190  真全新500多 我当时就懵逼了   还是订个 190元的吧  之前故障现象是 开机后 不定时死机 独立显卡感叹号 装显卡驱动 死机很频繁 也就购买了一个 换上去后 还是感叹号 但是不死机了  装系统  打驱动来来回回折腾还是不行 最后找了一个料板 拆了一个  贴上去 解决了  然后就给小苏本本 反应了一下  他给我的答复就是 不可能的 全新的都是测试好的 绝对没问题的  买他的显卡 第一次贴了不行 我也有从新置珠 也还是一样 最后考虑到都是老客户 给我80元价格让我再买一个   我说了句不需要了  我只是想知道 全新的 和真全新的差价这么多 是不是就是有一定的风险是有问题的  别说这个显卡了  SR17E  修游戏本多的 应该都知道 炫龙有一款 战神也有一款 K460 南桥短路的 非常多 也相当于捡钱的  换上就好 中间也有过一个南桥是坏的  换上去不开机 后又换了一个 就正常了 一般这种情况我都不会去找卖家  无所谓了  坏就坏吧  有讲究的 可能会说没事下次我补发你一个 大部分应该都会说 不可能的 绝对是好的 都有测试的 本身换南桥 利润也算丰厚 坏一个就坏一个吧
炫龙毁灭者板号  6-71-N9500-D01A   南桥短路   附带购买BIOS  亲测可用
6-71-N9500-D0A1.rar
4.37 MB, 下载次数: 340, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-21 09:57:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
小苏家芯片不敢恭维,已经绕道其他家,同感,以前定了两个PCH全是坏的,原故障只是USB,上他家PCH一个不开机,一个不上电
反正在小苏家买的SR2C4南桥 买两个都有一个是坏的  详情 回复 发表于 2020-4-30 17:44
兄弟现在买哪家了  详情 回复 发表于 2020-4-22 23:43
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-4-21 23:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小苏和朝城貌似同一家的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-21 23:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很是不错的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-21 11:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我在小苏家买SR17E上去不触发,把原来拆下来重置能上电0.8A
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-21 11:08:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
现在芯片感觉水分都大,还是看点运气。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 22:53:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大部分不是南桥短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 19:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
小苏家芯片不敢恭维,已经绕道其他家
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-22 06:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小苏从不考虑 远离为好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 03:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
正品次品混着卖  很适合老哥这样的消费者
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 01:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小苏家电源ic3个只有一个ok
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 03:10:31 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
is this the same problem in new generation chipsets?
支持 反对
13#
发表于 2020-4-22 11:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
11A的电流!!!这是多大啊。200多w?
发表于 2020-4-22 11:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这么高的成本你能赚多少钱啊,80元的桥我现在都懒得换,190的显卡价格不低于700才能修
发表于 2020-4-22 12:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在好多芯片就是个坑,有时换起你会怀疑人生
发表于 2020-4-22 12:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,我除了佩服你技术以外,还佩服你整个帖子都没有一个标点符号
发表于 2020-4-22 23:43:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz5488 发表于 2020-4-21 09:57
小苏家芯片不敢恭维,已经绕道其他家,同感,以前定了两个PCH全是坏的,原故障只是USB,上他家PC ...
兄弟现在买哪家了
发表于 2020-4-22 23:45:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
“本身换南桥 利润也算丰厚 坏一个就坏一个吧”现在换桥报不起多少了,坏一个再买顶多不赔本,但赚不了多少了,亏了时间精力
发表于 2020-4-23 00:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的水太深 翻新的太多太多
发表于 2020-4-23 21:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不在小苏家买了怕了  在小郭家卖还行 不过现在卖芯片的都是翻新的
