查看: 2764|回复: 12
我发现H61以上的有人喜欢焊桥
发表于 2020-4-20 14:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时候会碰到一些被焊桥的主板,就是非AMD,是INTEL H61 H81这些主板。
我想问一下这些半桶水,三板斧的,这些桥是不是把你们马给SHA了?啊。
这种主板桥根本不会空焊,你以为还在修AMD?
就算空焊那也是外力,比如进水导致焊点发霉的空焊。
特烦这种主板,就算把原故障修好了,也会点不亮。
桥都被干坏了,我真TM。
半桶水的能不能用点心,就算你是半桶水,你焊功也要掌握好。
就算真是桥的问题,你焊也焊不好也干坏了。
半桶水不开心了,你懂个屁。我焊桥焊好过很多好吗?
那在这里我教你们一个好方法。
不用买BGA,直接买烤箱,又便宜。
100多度,烤半小时以上。
保证也能好。整板加热。还不会把桥干坏。
原理我不解释。懂得自然懂是什么原因(非桥空焊)。
好几年了,一直想发这个帖。
今天又碰到一个焊桥的,就发了。
不要对号入座。杠精也别杠,摸着良心说,H61的桥能跟以前AM2,AM3特别是单桥的空焊能比吗?
发表于 2020-5-7 11:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要充分了解客户的思维和想法,我有个同学咨询我一苹果电脑喇叭坏了,问我修一下多少钱。
问我防坑指南。
我直接说,淘宝买喇叭,直接去电脑店问换一下多少钱。人家看你这样一毛不拔,坑你的时候也会掂量一点。
然后同学说,你这样做,人家都不搭理你。
我想想也是,我要是遇到这种客户,赚不到什么钱我都不太想修。
所以说别觉得自己做的是低贱的活儿。
有些明显要多花钱才能修好,客户又不想多花钱。就不要给自己找不痛快了。
也不要想着,你不做总有人做,爱谁谁做,你把好赚钱的这部分客户维护好就行。
劣质客户能争取就争取,实在不行就放弃。
发表于 2020-4-22 00:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工具越多越反动。没编程时,还会量量电压,有了编程器,上来就是先干bios。手里有bga也一样,不管啥毛病,先干桥。
有理  详情 回复 发表于 2020-5-24 11:25
发表于 2020-4-20 15:24:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
见过很多这样的三板斧,真的受不了
发表于 2020-5-7 09:41:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对不起,我错了,我忘记了三板斧的标配是风枪加焊桥,没有BGA的。
那这也不能怪他们。
发表于 2020-5-7 10:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有些客户不肯花钱,有些钱不好挣就不要挣了。
10台机子,9台钱好挣。总有一台不好挣的。那种捡不到钱就不要强行捡了。
发表于 2020-5-7 12:07:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
H61还真的很少遇到桥坏的           虽然主板修的不多  H81也就联想的桥坏是通病  其他的少
发表于 2020-5-7 12:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
桥坏的当然有。常见待机短路,特别是H81,3VSB短路,基本桥挂了。我指的是桥空焊。
发表于 2020-5-20 17:26:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
都是老手啊
发表于 2020-5-24 11:25:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸠摩智2019 发表于 2020-4-22 00:29
工具越多越反动。没编程时,还会量量电压,有了编程器,上来就是先干bios。手里有bga也一样,不管啥毛病, ...
有理
发表于 2020-5-24 12:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
然后一干死一大片。6666666。上来不则,直接干BIOS,干桥显卡的。我也有啊。
某些笔记本啊,不显,上来我就加焊显卡,桥啊,一干一个准,干了就显。这是看脑子分情况的。
有工具了看到桥就瞎干?
发表于 2020-5-24 12:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
H61 我也有焊桥好的,那基本上都是进水受潮等导致的,比如触发RTCRST,RSMRST,VCCRTC。这些被桥拉低了。
有可能焊一下就会好,或者一些PG信号。这些都是焊好的。但都是测出来其它路都排除,确实是桥引起的。
发表于 2020-5-24 12:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
算了,你们喜欢焊就焊吧。反正焊不好无所谓客户又不会打你要你赔,焊好了就捡到了,是我错了。你们焊吧。
