查看: 6683|回复: 48
技嘉GA-H81M-D2 USB不能用秒杀一例
发表于 2020-4-19 23:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板:GA-H81M-D2  REV:1.0故障:6个USB接口,只有两个能用
看到技嘉这种板子,USB不能用的,多半都是电阻坏了,也就是USBOC信号,不过不能一上来就直接干掉电阻,该走的流程还是要走一下的,那就拿出吃饭的家伙,(相信大家都知道,这个6只脚的ESD静电芯片容易出问题,那就先拆了再说吧),噼里啪啦两下拆完,顺道把所有的这种ESD芯片都拆了,然后上电试,(也没报多大希望),果然,涛声依旧
没办法,只有打开鑫智造,找到图纸,查一查USBOC信号
查到UR1,[/co ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数94价格购买时间
 会员456832300鑫豆2025-2-5 11:44
 会员218236300鑫豆2024-10-29 21:46
 会员1165295300鑫豆2024-9-27 14:44
 会员1245881300鑫豆2024-7-18 17:06
 会员263455300鑫豆2024-6-14 13:37
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +64 +35 鑫豆 +1 收起 理由
VX5dW9Qc + 1 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
芣搣と魂 + 2 + 2
佰诚科技 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lx5815 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 精品文章
doom11 + 5 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 20
其实我不帅 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xiaowu2015 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1136838 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-20 09:22:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
黄叶168 发表于 2020-4-20 08:51
是不是UR3的阻值变大了导致的?
对的,造成主板误判断USB电流OC(过流)
发表于 2020-4-19 23:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个usb不能用的话大多都是USBOC问题,如果oc正常的话,那就考虑干桥了
发表于 2020-4-20 02:25:36 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
yes i agree with you
发表于 2020-4-20 08:22:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电阻配件不错,也算得到处找拆了。
发表于 2020-4-20 08:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是UR3的阻值变大了导致的?
对的,造成主板误判断USB电流OC(过流)  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:22
发表于 2020-4-20 10:04:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大神分析能力不错.
能不能帮我看看华硕Z87卡9A是什么问题.
https://www.chinafix.com/thread-1234555-2-1.html
发表于 2020-4-20 10:29:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢楼主的经验和维修思路
发表于 2020-4-20 10:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
旁边飞一个3V3过来不行?
发表于 2020-4-20 10:50:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主威武,老司机,,,,。。一上来就秒了
发表于 2020-4-20 10:53:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
very good verygood
发表于 2020-4-20 11:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上一个华硕的H81...也是USB不能用。有空了测下。。。谢谢分享
发表于 2020-4-20 12:29:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主的经验和维修思路
别光回复,加分啊  详情 回复 发表于 2020-4-20 12:30
发表于 2020-4-20 12:30:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
繁华落尽0 发表于 2020-4-20 12:29
谢谢楼主的经验和维修思路
别光回复,加分啊
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5
修由心生 + 5 + 5
a1437929507 + 2 + 2
李帆 + 2 + 2
发表于 2020-4-20 16:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
简单粗暴,这得修多少台式机的主板啊
发表于 2020-4-20 16:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也是通病吗 华硕一大堆这个问题
发表于 2020-4-20 17:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈,不错的分享,怎么加分
发表于 2020-4-20 17:47:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
技嘉USB不能用直接查USBOC不就行了么,防静电的二级管坏一般量数据线就能测出来
发表于 2020-4-21 22:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,USB接口不能用还有这种原因
发表于 2020-4-22 10:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
USBOC 技嘉和华硕见得比较多
