查看: 1786|回复: 11
奇怪,内存电压会变成,诊断卡代码一闪一闪的
发表于 2020-4-19 21:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
映泰A88MQ,刚开始是一开就灭,能再次触发,开了几次后,现变成这样,好奇怪。内存电压也在变,一下1.3v,一下1.5v
发表于 2020-4-19 23:03:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
linhuancheng8 发表于 2020-4-19 22:22
不是的,3.3V不是看诊断卡那里的,1117产生的,实测3.3V很稳定,一直不会变,内存1.5V也在变在变去,5v_d ...
电源的绿线电压不稳定,你再测测看是不是
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 09:43:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看是哪个芯片输出的,查下芯片供电,开启、反馈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 22:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没能力帮楼主解决,但可以帮你顶起来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 22:22:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
党华 发表于 2020-4-19 21:47
3.3V供电不稳定。
不是的,3.3V不是看诊断卡那里的,1117产生的,实测3.3V很稳定,一直不会变,内存1.5V也在变在变去,5v_dual也是一直在变
电源的绿线电压不稳定,你再测测看是不是  详情 回复 发表于 2020-4-19 23:03
发表于 2020-4-19 21:47:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
3.3V供电不稳定。
不是的,3.3V不是看诊断卡那里的,1117产生的,实测3.3V很稳定,一直不会变,内存1.5V也在变在变去,5v_dual也是一直在变  详情 回复 发表于 2020-4-19 22:22
发表于 2020-4-20 18:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
拔了内存测了看看
发表于 2020-4-21 18:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看测下 内存供电这里的滤波阿看看是否电容有损导致拉低了电压
不是,5V_DUAl也是一高一低  详情 回复 发表于 2020-4-21 21:33
发表于 2020-4-21 20:15:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习一下
发表于 2020-4-21 21:33:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是,5V_DUAl也是一高一低
发表于 2020-4-22 16:06:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存电压会变成,诊断卡代码一闪一闪的
发表于 2020-4-22 16:35:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没能力帮楼主解决,但可以帮你顶起来
