查看: 1542|回复: 11
820-3437-B不认硬盘
发表于 2020-4-19 12:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这款机器本来是EC短路,直接买料板拆上去正常了,交给客户用了一天就认不到硬盘了,因为这款我之前也修过不认硬盘,直接找待机3.4V发现偏高到5V,直接拆掉小电容恢复正常,又能认到硬盘,但是还是用了一天又返修了,待机依然偏高,现在我把下面两个小电阻换掉了不知道还会不会返修,不知道有没有人修过类似故障
发表于 2020-4-19 12:59:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
待机高换U6990试试
图纸没搜到U6990,你是说换掉LT3470吗  详情 回复 发表于 2020-4-19 13:04
发表于 2020-4-19 13:04:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-19 13:11:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
产生3.42的8角
发表于 2020-4-19 13:15:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都是把电阻和电容一起换掉,没有返修过
发表于 2020-4-19 13:16:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压之所以偏高或者偏低就是因为反馈出了问题,整套换了到现在都没返修过,电压偏低一般导致不开机,电压偏高可能会导致认不到SSD或者把EC烧坏,这是我目前修到的经验
除了芯片没换,反馈换了还在测  详情 回复 发表于 2020-4-19 14:03
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-19 14:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝冰心 发表于 2020-4-19 13:16
电压之所以偏高或者偏低就是因为反馈出了问题,整套换了到现在都没返修过,电压偏低一般导致不开机,电压偏 ...
除了芯片没换,反馈换了还在测
芯片坏的少  详情 回复 发表于 2020-4-19 14:13
发表于 2020-4-19 14:13:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ZHANGHOUHI 发表于 2020-4-19 14:03
除了芯片没换,反馈换了还在测
芯片坏的少
那可能刚修的时候EC短路就是电压偏高烧掉的,刚拆EC就测过3.4V很正常才敢装EC,那芯片附近只要加热一下电压就很正常了,过一天就又出问题  详情 回复 发表于 2020-4-19 14:17
发表于 2020-4-19 14:17:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-19 19:52:37 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,楼主厉害
发表于 2020-4-25 20:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换掉3.42V芯片
发表于 2020-4-25 21:31:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,楼主厉害
