查看: 2717|回复: 13
[系统故障]
预装win10家庭版的电脑提示激活到期
发表于 2020-4-19 11:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
调取主板密钥:
1.   按Windows 微标  + S,弹出搜索框,输入powershell  找到Windows PowerShell,右键点击,点击以管理员身份运行。
2.   复制这串代码
(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey
3.   在powershell窗口中,鼠标右键点击即可粘贴,然后回车一下
4.   等待几秒后,会显示出OEM的产品密钥出来。
5.记录好主板密钥信息。
按Windows 微标  + S,弹出搜索框,输入cmd
输入命令slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX(25位密钥,注意-ipk前后的空
格),回车即可安装密钥
查看Win10的激活状况,查询方法:”WIN+R”打开运行对话框,输入命令slmgr.vbs -xpr, 点击确定
大家可以试试这个方法
发表于 2020-4-21 17:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个工具就搞定了。你这样麻烦不?
发表于 2020-4-19 14:07:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是针对联想电脑的吗?......
对,其他品牌机也可以试试  详情 回复 发表于 2020-4-19 15:17
发表于 2020-4-19 15:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zxwzhm888 发表于 2020-04-19 14:07
这是针对联想电脑的吗?......
对,其他品牌机也可以试试
发表于 2020-4-20 10:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
激活过期是因为你的电脑不是自动联网激活,是通过激活工具激活的,如果真的自带系统去联想授权售后直接重装就好啦
发表于 2020-4-20 22:47:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
可以通过工具,查询BIOS里的序列号 然后激活就OK了
发表于 2020-4-21 12:30:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上传联想工具读取密钥
OA3主板内置密钥读取工具.EXE
16.33 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-21 15:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你啊大佬
发表于 2020-4-21 17:07:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
数据证书,直接永久鸟,
发表于 2020-4-28 22:13:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个查询到的的序列号应该和就是5楼说的bios里的序列号一致吧
发表于 2020-4-28 22:58:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛里 有个可以激活400年的工具。
可以用到笔记本电脑消失的那个年代。
发表于 2020-4-30 14:05:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
下载个激活软件不就行了。
发表于 2020-5-6 16:57:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢分享,暂时还没碰见这情况
发表于 2020-7-15 15:46:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Win10 数字权利永久激活
