查看: 2590|回复: 17
[显卡维修]
分享个奇葩750维修
发表于 2020-4-19 10:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主角是铭瑄GTX750   2G
显卡到手打阻值
显存阻值只有26
拆散热一看是三星二维码显存感觉有点低其他阻值正常
拆了电感还是低,并且mos不短,无奈上电感开机试试吧
上机此卡亮机慢花屏。软件测试显存坏了一个,果断换掉。
显存换完阻值更低了只有11Ω了,心想是不是换的显存是坏的?没敢开机,拆了再换一个显存,显存植球后我特地打了下阻值。嗯这个显存不短路。于是乎搞它,把显存焊上去,阻值又变成了11Ω没办法了其他都排查了没有短路的上机试试吧。
开机显卡不花了,卡修好了。原来阻值本来就应该这么低。
送上显卡测试图核心图跟跑分图
是不是感觉这卡跟750没啥关系?
流处理器比75ti还多,并且核心是GM206还不用供电
铭瑄GTX750  2G  核心图
显存阻值11Ω,好奇葩的卡
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
彼岸丶樱花落 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-21 19:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
彼岸丶樱花落 发表于 2020-04-21 14:11
兄弟 有影驰970 显卡吗?ddr转pci芯片被我拆掉了 找不到了 不知道是什么型号
拍个照片我看下
发表于 2020-4-19 11:46:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,这个是后期的 750,升级了阉割版 GM206 的核心,支持的模式多了点,性能基本不变,达不到 960 的水平。记得以前在 chiphell 还是哪个论坛看到过。
多了光栅,少了流处理器。超频后挺猛的,能跟75ti玩玩  详情 回复 发表于 2020-4-19 15:44
发表于 2020-4-19 15:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-4-20 22:37:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多了光栅,少了流处理器.不超频没什么区别
超超能不能摩擦750ti  详情 回复 发表于 2020-4-21 13:43
发表于 2020-4-21 13:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
超超能不能摩擦750ti
发表于 2020-4-21 14:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拍个照片我看下  详情 回复 发表于 2020-4-21 19:54
发表于 2020-4-21 15:00:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了。感谢分享
发表于 2020-4-21 19:51:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我刚好有这样一张显卡    现像和你的一样   一直拿不定是显存还是核心   这回有谱了  订显存
发表于 2020-4-22 07:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你找找技嘉660或者760,这俩芯片跟那卡是用的同一种方案,我那个跟你这个供电方案不一样。技嘉660也是这种芯片用的双芯片输出1.05v晚上回去帮你看下型号  详情 回复 发表于 2020-4-22 13:49
发表于 2020-4-22 10:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我显卡只会修修简单的供电。来看盾。
发表于 2020-4-22 13:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的 谢谢兄弟  详情 回复 发表于 2020-4-22 21:31
发表于 2020-4-22 16:56:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
个奇葩750维修
发表于 2020-4-22 21:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的 谢谢兄弟
发表于 2020-4-23 06:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的760,花屏。阻值测哪里?
发表于 2020-4-23 22:48:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
能用就可以了,黑色的PCB好呀,焊接后看不出来
发表于 2020-4-24 08:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
名动天下 发表于 2020-04-23 06:24
我的760,花屏。阻值测哪里?
还没入门?
发表于 2020-10-9 13:14:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了。感谢分享
