查看: 2619|回复: 7
[维修求助]
1005卡纸,连续打印多张卡纸,
发表于 2020-4-18 21:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
卡住,拉的时候明显感觉纸卡的很紧,打印也有卡卡的声音,求救定影的那个部件问题?感谢
发表于 2020-4-19 09:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡纸不一定是卡的那个位置出的问题。
发表于 2020-4-19 10:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
卡纸可能有两部分的原因,一个是 定影组件,一个是进纸部分。定影上辊下辊之间摩擦力不够,定影膜不转动都有可能,要现场拆开分析了。进纸部分你看看是不是有时候会同时进两张而造成的卡纸,可以分析分页器和离合器。具体现象还是要具体分析。
发表于 2020-4-19 18:22:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议你还是找个专业维修吧,不要把问题搞大了
发表于 2020-5-12 16:40:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我上次也遇到过这种问题,换了上下棍后打两张没问题,打三张以上保卡,后来拆开发现是定影棍左边少了一个轴套,我把旧的定影棍上的拆下来装上就正常了。
发表于 2020-5-16 21:00:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
HP M1005 卡纸 你也要拍张照片 说明过程 , 这个机子卡纸有3个地方   。硒鼓 ,  分页离合器, 定影组件(1。没有润滑油 2。定影膜)
发表于 2020-5-20 23:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
卡纸可能有两部分的原因,一个是 定影组件,一个是进纸部分。定影上辊下辊之间摩擦力不够,定影膜不转动都有可能,要现场拆开分析了。进纸部分你看看是不是有时候会同时进两张而造成的卡纸,可以分析分页器和离合器。具体现象还是要具体分析。这位大师说的在理,下棍轴套磨损很正常,下棍不平衡,导致膜转动摆动
发表于 2020-5-28 09:15:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
查进纸电磁阀铁片的贴胶位置!
