查看: 1384|回复: 14
[常用软件]
进PE后怎操作引导修复系统。
发表于 2020-4-18 20:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
现在u盘进入PE里了,怎操作引导修复原电脑糸统,或找到原来电脑的一键还原GhosT来还原系统。谢谢。
发表于 2020-4-18 21:35:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直都是重新做系统无法修复
发表于 2020-4-18 20:57:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
PE里没有,你就换个PE。一直换到有为至
发表于 2020-4-18 21:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在pe的开始菜单项里面有引导修复的
发表于 2020-4-19 05:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来的一键还原,备份在F盘的隐藏文件名哪里找到。
发表于 2020-4-19 09:10:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
PE里面有个系统修复程序,具体位置在程序里面找找看,不是每一个都有哦,试试
发表于 2020-4-19 10:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的,再找找看。
发表于 2020-4-19 10:48:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那个修复引导不好用,还是老老实实重装吧
发表于 2020-4-19 15:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Ubuntu系统坏了怎么修复引导?停在grub界面往上的代码试过了没用
发表于 2020-4-19 22:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
学习了,学习了,,
发表于 2020-4-21 00:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
百度搜NT6打开修复C盘引导
发表于 2020-4-27 18:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用老毛桃可以的
发表于 2020-4-28 10:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个修复引导不好用,还是老老实实重装吧
发表于 2020-4-29 09:13:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
以前做过备份才能还原,Ghost选择分区Partition-From image,没有就重新Ghost安装系统
发表于 2020-5-1 23:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
左下角点开有引导修复工具,选择引导的分区,一键修复就完成了。不难
