查看: 9316|回复: 19
华硕H110M-K REV1.03(非触发条件)不触发一例
发表于 2020-4-18 18:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板:华硕H110M-K REV1.03
故障:不触发
检修流程:不上电的待机条:VCCRTC--RTCRST#--SRTCRST#--32.768--S_INTRUDER#--S_DPWROK.O_RSMRST#_R(此版不支持深度睡眠。所以直接相连),PWRBTN#--IOPWRBTN#--PS_ON都均无断线,有高低的动作。IO发出IOPWRBTN#--PCH也正常,IO是NCT5539D 待机条件 触发的条件也都有,此版的脚位有点变化.32脚命名:O_SLP_S3#_R(其实是PS_ON),33脚命名:O1_PME#(其实是SLP_S3#)、、等几个信号、
后面加焊PCH也一样,仔细看看BIOS芯片座很多油漆之类的
打BIOS阻值1.2.3.8.9断线。难道BIOS的SPI总线参与触发吗。看图
脚位孔都腐蚀掉了,开始补线
补完线,再刷最新BIOS版本,直接焊上去。再点开关触发。。打SPI总线波形。亮机。
很不解的原因是:BIOS不参与触发,为何它会影响不触发?。。还是PCH要用SPI总线做侦测
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
一问三不知 + 2 + 2 感谢分享,io5539d的脚位好像就是有问题,谢谢楼主
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-19 10:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4代之上有很多bios参与触发了
发表于 2020-4-19 09:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
写的很详细,学习了
发表于 2020-4-18 23:32:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-4-18 21:36:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次遇到你分享的这种问题,以后有机会是要研究一下,H110很少修
发表于 2020-4-18 20:42:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这块主板BIOS是参与触发开机的吗
发表于 2020-4-18 19:42:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顶,沙发,学习了
发表于 2020-4-18 19:41:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这也在搞一台不触发主板,还没有搞好,
发表于 2020-4-19 10:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
和手机一样 串电
发表于 2020-4-19 10:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得即使没有BIOS也能触发,只是会瞬间掉电而已。
发表于 2020-4-19 15:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
要慢慢适应新主板条件
发表于 2020-4-20 09:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次修到这个板子把BIOS拆了试一下
发表于 2020-4-20 09:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发前桥很可能会读BIOS,六代之后待机就会有桥供电也是ME模块供电,可能ME模块待机就会读BIOS
发表于 2020-4-20 10:07:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大神分析能力不错.
能不能帮我看看华硕Z87卡9A是什么问题.
https://www.chinafix.com/thread-1234555-2-1.html
发表于 2020-4-21 10:50:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢分享   没想到底座下面出的问题
发表于 2020-4-21 16:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找7脚的电源芯片代换
发表于 2020-4-21 19:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2020-4-26 00:29:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
bios针脚坏了
发表于 2020-5-8 18:59:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
底座下一般不容易发现啊
发表于 2020-6-17 22:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛X,如果是我早就不修了
