查看: 2137|回复: 15
Y450掉电折腾几天
发表于 2020-4-18 13:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机器现象是进系统不定时掉电关机,然后在开机正常,工作一会又关机。前后换了小板,主板等都不行。前后折腾了一个星期多。最后更换内存后试机正常。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-18 17:17:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,内存也引起掉电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-18 16:11:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-18 15:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-18 14:40:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
排除法,过程很痛苦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-18 14:18:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错   不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-19 06:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,内存也引起掉电!
发表于 2020-4-19 03:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
判断故障尤为重要,不要要走很多弯路,好在问题解决。
发表于 2020-4-19 03:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
加油    很不错的样子
发表于 2020-4-19 05:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的故障真不好弄啊!看的结果简单,过程很艰辛!
发表于 2020-4-19 09:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
遇到这种情况的确很少会想到是内存条的问题
发表于 2020-4-19 10:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真实古灵精怪的错误都有
发表于 2020-4-19 14:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器10年了,还有人愿意修呀
发表于 2020-4-19 21:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,这里是个好地方
发表于 2020-4-19 23:06:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存也掉电  下次我先用一根内存
发表于 2020-9-21 09:41:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种故障真是蛋疼,费好几天功夫才pojie的谜题
