在上贴中,我们在修复了3.3V待机电压后仍不能开机,是什么原因造成的?我们接着查。 首先测IO和桥是否收到开机信号,如图: 这是在IO第36脚上测得开机信号,同时这个信号也连到了桥的BT43脚,正常。这时桥应该要发出S_SLP_S4#给IO的124脚,实测如下: 信号已发出,按照下图左上角的时序,桥同时还会置高S_SLP_S3#、S_SLP_M#: 首先在IO的第123脚测得S_SLP_S3#电压为3.23V,如图: 然后在IO的第128脚测得S_SLP_M#电压为3.25V,如图: 电压都正常。好,我们接着看【图三】中的第三个信号——O_PSON#: 它是IO第55脚发出的信号,实测此脚电压为0V,正常与否暂且不管,我们先看它连到哪里去了,如图: 哦,原来它连到了主板电源接口的第16脚,用来拉低绿线开机。既然已经拉低了,为何ATX电源没动静呢?难道又断线了?如图: 真的如此,看来又要飞线了: 好了,再次开机,成功点亮: 至此,主板修复成功,最后将该板的图纸上传,供大家学习讨论!
