查看: 854|回复: 4
请问这个自举电容的电压是否正常?
发表于 2020-4-18 10:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图所示,在插入电源的情况下,断开PL301 和 PQ313 ,此时PU301充电芯片正常输出RGEN脚 6v ,测量第17脚电压也为6v ,电容PC317 左边为 6.0v  ,右边为0.8v , 请问这个时候右边应该是 0.8v 还是 0v ?
谢谢哪位师父能解答一下这个疑惑?
发表于 2020-4-18 14:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上管断开了 升压电容右边接的是相位脚 应该是0V
我也觉得应该是0的,但测量却是0.8。后来把电容拆了,再测右边的居然还是0.8,所以肯定这个0.8不是电容产生的。  详情 回复 发表于 2020-4-18 21:11
发表于 2020-4-18 18:23:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不懂
发表于 2020-4-18 21:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-18 21:29:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压电容右边接的是相位脚 应该是0V
