查看: 1531|回复: 15
ATX电源黑线带电正常么,
发表于 2020-4-17 19:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
新买的ATX电源,插上市电外壳麻手,插上主板装CPU   CPU外壳跟着麻手,主板上的插针不小心碰到全麻手,再换来一个新电源还是带电,怎么办,会不会烧主板
发表于 2020-4-17 21:01:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
正常的,换双鞋就好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 20:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况,下雨天容易出现。鞋底有水,摸主板就会麻。上次遇到一台电脑,按着电源壳,指头疼。捏按cpu散热壳,也是被电指头。摸机箱壳子 手指疼。后来按着木头桌子,指头也钻心的疼。最后才发现不知道啥时候,指头肚被盗刀割伤了。
发表于 2020-4-18 10:09:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
交流电的地线没接地或者接地不可靠。跟ATX电源没关系.....
发表于 2020-4-17 22:20:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看你的墙角! !!   你上二楼试试应该就正常了。
发表于 2020-4-17 22:09:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是房间里电线出问题了,跟ATX电源没关系,简单说就是三相交流电的地线没接地或者接地不可靠。
发表于 2020-4-17 20:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接地线。或者零火线对调一下
发表于 2020-4-17 19:58:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是你的市电的地线没接。
发表于 2020-4-19 07:18:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不接地线就这结局,你不妨接个地线
发表于 2020-4-19 07:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外壳接上一条线道自来水管道或者机井就可以了!
发表于 2020-4-19 10:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是因为你家里的电没有接地。不影响使用,但是长久使用的话会影响电脑的使用寿命。
发表于 2020-4-19 12:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
五孔插座火零线对换一下
发表于 2020-4-19 17:18:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这是标准的 外壳电压  110V 放心吧电不死的    是你屋内用电不合规
发表于 2020-4-19 21:13:06 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
找个铁丝绑机箱上,另一头勾到暖气片上或是墙上钉个钉子绑上
发表于 2020-4-19 22:35:01 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
很正常 不好解决
发表于 2020-4-20 12:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源插座请接地。
