查看: 6648|回复: 64
联想G475不定时掉电维修一例
发表于 2020-4-17 17:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接到一台联想G475笔记本电脑客户反应有时不能正常开机,有时开机后就自动关机了;插上电源表开机能正常触发,能亮机使用,心想:这电脑没多大问题啊,就又多试了几次,结果发现有时虽然能进桌面但过一会儿就直接掉电了,有时在出现win7开机画面时就掉电了,有时亮机或没有亮机时就掉电了,看来是不定时掉电的故障。
  先在论坛里查询了一下相关帖子,有好多坛友问这台电脑的电脑的掉电故障,但却没有找到答案,看来这个机器的掉电故障有可能是通病,只不过没有人公开维修结果!还是老老实实地自己修吧,于是捋了一下维修思路:引起掉电的原因也有很多,bios数据损坏,供电不良、散热不良、温控电路不良……
  拆开机器看了下板号是LA-6755P:
  首先根据板号在论坛下载了一个bios程序刷上故障依旧;处理了散热接下来又查了温控电路等可能引起掉电的信号均是无果(过程就省略了吧),开始有点迷茫,要是哪个电压或PG不正常那就不好查了,搞不好还得用示波器抓波……
  冷静思考后突然想到测量一下通往开关板的排线接口JPWRB1的7脚ON/OFFBTN#信号的电压:
  接口的7脚电压如下图:
  6脚电压如下图:
  这两脚的电压明显不正常,像是被拉低了,于是赶紧在鑫智造里定位相关电路图查看究竟:
  原来开关信号ON/OFFBTN#信号是+3VALW经R779 100K电阻上拉再经过D2送往开关键的,相关局部电路图如下:
  实物放大图:
  首先测量R779的2脚+3VALW为3.31V正常:
  但再测量R779的1脚1.08V明显不正常:
  找了个100K的电阻更换还是一样,看来是被拉低了,而D22的2脚ON/OFF#信号除了去往EC的32脚之外就没有通其它地方了,如图:
  难道是EC坏了,本着修机先易后难的原则,先从D22这边下手,如果D22的1、3脚反向漏电也会拉低这个信号的,复合二极管不好找于是直接找了2个贴片二极管代换D22,如下图:
  更换好后再次测量JPWRB1的7脚ON/OFFBTN#开关信号的电压为3.04V已经趋于正常值了:
  开机测试再也不掉电了,此机成功修复,附上亮机图:
  维修小结:对于掉电故障很容易忽略开关信号,如果开关信号被拉低,EC就会误认为是用户按了开关键而强行关机了,所以在修掉电故障的时候不妨测量一下开关信号的电压是否正常。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员6922230.5元2021-9-5 16:51
 会员12576480.5元2020-9-28 04:26
 会员4848670.5元2020-7-27 18:07
 会员5231800.5元2020-7-1 16:45
 会员12595140.5元2020-6-17 21:11
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +52 +44 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陶升庆 + 2
mofe + 5 + 5 精品文章
盛娟清铖 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
fifani + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不能再玩了 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我心依旧i + 3 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 5
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-17 23:30:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-17 21:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-17 21:20:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-17 23:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ON/OFFBTN#   被拉低 一端连接100K电阻到开机接口处  另外一端到EC   这个是通病
发表于 2020-4-17 17:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了。谢谢
发表于 2020-4-17 17:37:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了。谢谢
发表于 2020-4-17 19:46:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2020-4-17 20:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,谢谢分享
发表于 2020-4-18 01:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉不装应该都可以吧
发表于 2020-4-18 02:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
通病,开关板断线,和南桥电容,
发表于 2020-4-18 09:00:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了 谢谢分享
发表于 2020-4-18 10:15:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你们都是人才,我怎么还在学习中
发表于 2020-4-18 11:50:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了 感谢分享
发表于 2020-4-18 13:55:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掉电的机器基本都是耗时耗力
发表于 2020-4-18 15:08:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
王大师好仔细    技术牛逼
发表于 2020-4-18 15:28:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,额呵呵,谢谢楼主
发表于 2020-4-18 17:30:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
耐心是真的好啊
发表于 2020-4-18 21:31:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点位图也分享下,更好。已加分
发表于 2020-4-18 21:50:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病,开关板断线,和南桥电容
