查看: 3156|回复: 7
苹果A1418不认硬盘
发表于 2020-4-17 16:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
苹果A1418一体机开机不能进系统,屏幕中间一个大大的问号!
客户曾拿到服务站检测说是硬盘问题,要换硬盘。
客户嫌服务站的贵,拿到我这里。
开机进苹果硬件检测界面,报告
There may be an issue with a storage device
Reference Code:VDH002
没多考虑,拆掉屏,机器原装1TSATA接口硬盘,直接换了个普通SATA硬盘,
一样不认硬盘(硬盘有工作的动作),换了个固态硬盘,一样不认。
难道是主板的问题?
哪位大神知道这个代码是不是说硬盘有问题?
这个机器的SATA硬盘通用非苹果电脑的SATA硬盘吗?
发表于 2020-4-17 19:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
硬盘如果认不到就进pe看一下,pe里面有就建一个普通没有引导的分区,然后进苹果安装盘抹掉更换格式,然后安装,pe里面认不到那就别的问题了
发表于 2020-4-17 16:25:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
英文代码是存储设备有问题的意思,换了硬盘BIOS设置看有没有问题
苹果机器如何进BIOS,这个我还不会。苹果检测程序还是一样会报错  详情 回复 发表于 2020-4-17 16:38
发表于 2020-4-17 16:38:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2020-4-17 17:20:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个硬盘排线试试
发表于 2020-4-17 17:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过  蹭个分+++++++++++++++++++
发表于 2020-4-17 19:00:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
硬盘是通用的,你可以用苹果的系统看
发表于 2020-4-17 19:48:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
