查看: 8317|回复: 6
小米mix2手机不充电故障维修
发表于 2020-4-17 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机:一个中学生带来修mix2不充电,说是在别家换了组装尾插小板后不能充电。
  维修思路:可能烧坏了,因为原装充电小板上有保护管等等元件,组装的没有。先换原装尾插小板试试,不行再修主板。
维修过程:
  1、换上原装尾插小板,测试还是不能充电。
  2、插上数据线,测试主板的测试点TP1305上有没有尾插进来的5V。测试结果有5V.。说明尾插到主板的通路是正常。
  3、然后通过主板的尾插连接座J1301,往上推充电电路。
  打开鑫智造,可以看到J1301上的USB_CC1,USB_CC2,USB3_HS_DP,USB3_HS_DM都跟充电息息相关。
  然后这四条线路都是通到U600就是主板背面的CPU下方的电源pmi8998!说明了pmi8998不但是副电源,还负责充电管理。
  这里要说明的一点是,跟小米6一样,mix2采用的是两路充电,专门有一个快充芯片U603配合U600进行快充。
  4分析了充电原理后,直接换pmi8998。
  小心得剪开CPU右下方的屏蔽罩,换一个新的pmi8998上去。换好后,再测量一下周边电容有没有短,5开机测试充电,OK。1.4A!
  维修感想:如何举一反三修类似故障呢。
  现在国产机的机型很杂,以后遇到不充电的其它机型,都可以从尾插和主板的连接座,往上推。
  国产机好多充电电路的关键英文字都是USB_CC1,USB_CC2,USB3_HS_DP,USB3_HS_DM,一步步找充电的电路,确定哪一个才是负责充电的芯片。像这台mix2,就是副电源PMI8998负责充电。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-4-22 21:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个案例非常经典,谢谢分享
发表于 2020-4-30 10:32:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢分享,这个案例非常经典
发表于 2020-5-5 00:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不愧是邓工,功夫深
发表于 2020-6-6 19:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
充电也有疑难杂症,我这两天碰到个r17。奇葩的充电故障。闪充能充到百分之84之后显示充电没电流。慢充直接没电流。
发表于 2020-6-19 22:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老哥我有一台mix2s,充电慢无线充电不能使用,不插上充电能测出你测的地方有5V 插上充电器就不能测出来了,是不是也要换你换的那个芯片?
发表于 2020-6-21 20:08:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
非常经典,谢谢分享
