查看: 9782|回复: 44
华硕笔记本A580U,版号X542UQ REV 2.0不过保护隔离通病维修
发表于 2020-4-16 23:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     昨天接到一台华硕FA580U笔记本,版号X542UQ  REV2.0:
   插可调电源没有待机,经测量不过保护隔离。G极没有24V驱动信号, 刚开始用热风枪吹第一个隔离管的时候,马上就可以开机显示,放到第二天又不能开机了。 经过测量充电芯片关键引脚参数除了第4脚ACDRV为0外,其他都正常,如下:
最后测量是适配器过去的保护隔离MOS管GS极之间那个电阻PR8937阻值由标称值的4.7兆欧变小到4.62千欧了,如下:
把电阻取掉后,保护隔离管GS之间阻值恢复到10.73兆欧,如下图:
解决办法:可以找一个4.7兆欧电阻代换;另外一种就是我这种懒人的操作,直接不上那颗电阻了,下面是亮机图:
参与人数 4下载分 +11 +13 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
苯性薄情 + 2
向全网大哥学习 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无名而为 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-19 09:39:49 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
楼主思路清晰    很详细   支持下
感谢!你的支持就是我发帖的动力!  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-18 09:05:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
离的远了,我是西安的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-17 23:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位图也分享下,更好。已加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-17 10:26:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种间歇性故障有时候还是很难找到问题的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-17 09:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加油加油    我是来学习的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-17 09:09:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主设备美,楼主是在哪儿做维修了?
贵阳呢,你呢?  详情 回复 发表于 2020-4-17 10:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 16:37:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
嘎嘎 楼主这放大镜不错啊
发表于 2020-9-18 14:45:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰    很详细   支持下
发表于 2020-9-18 14:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位图也分享下,更好。已加分
发表于 2020-6-29 12:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感谢楼主分享,按照你的帖子直接测量电阻,捡漏了:daxiao:
发表于 2020-4-17 08:53:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
上个显微镜图看看。
发表于 2020-4-17 09:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
点位图也分享下,更好。已加分
谢谢加分,点位论坛里有,我也是从里面下的。  详情 回复 发表于 2020-4-17 10:33
发表于 2020-4-17 10:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
b3344567 发表于 2020-4-17 09:09
楼主设备美,楼主是在哪儿做维修了?
贵阳呢,你呢?
离的远了,我是西安的。  详情 回复 发表于 2020-4-18 09:05
发表于 2020-4-17 10:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
无名而为 发表于 2020-4-17 09:45
点位图也分享下,更好。已加分
发表于 2020-4-17 10:51:39 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个真的可以有
发表于 2020-4-17 11:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
前级保险电阻 直连   不怕吗
没有直连呢,可能你看到是万用表的表笔吧,那个是表笔加焊的一颗针,方便测量。  详情 回复 发表于 2020-4-17 11:56
发表于 2020-4-17 11:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
綤爺 发表于 2020-4-17 11:24
前级保险电阻 直连   不怕吗
发表于 2020-4-17 12:34:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
技术可以啊,,你那是什么设备
放大镜,淘宝卖400多  详情 回复 发表于 2020-4-17 17:35
发表于 2020-4-17 12:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这工作的环境真的好,好干净,技术杠杠的加油
这是我仓库,环境要好一点,档口也很乱!  详情 回复 发表于 2020-4-17 17:32
发表于 2020-4-17 14:42:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
华硕机子很费劲,电阻,点位图一样都修不了
华硕的一般只有点位,对时序要求非常熟悉才行  详情 回复 发表于 2020-4-17 17:34
发表于 2020-4-17 17:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是我仓库,环境要好一点,档口也很乱!
发表于 2020-4-17 17:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-17 17:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
艾尔玛 发表于 2020-4-17 12:34
技术可以啊,,你那是什么设备
放大镜,淘宝卖400多
发表于 2020-4-17 18:58:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老板的工具很好呀
用几年了,一般般吧。  详情 回复 发表于 2020-4-17 21:01
发表于 2020-4-17 21:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
南岳军 发表于 2020-4-17 18:58
老板的工具很好呀
用几年了,一般般吧。
发表于 2020-4-17 21:16:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手啊,这么难的都能修好。
