- 积分
- 177
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-6-8
- 精华
维修新手,
收来一片b85m-d3h主板,拿到手里先测u和内存供电无短路。然后上u,上内存,通电,跑码15卡住。。先拆bios芯片刷了官网bios。。还是卡15.然后把主副bios芯片对调。还是卡15.。。。冷静一会,想起来自己还有个内存打值卡。测得vddspd.无电压,不正常。论坛找图纸发现电压经过MR17电阻进入内存,万用表测得这个电阻3.3M,应该是坏了。然后论坛求问这里是不是可以一坨锡搞定,,,,,,很多大佬说最好搞个电阻上去。。由于这个电阻实在太小,又正好在内存卡槽旁边实在难搞,结果试了又试就是焊接不好,,,用风枪肯定会吹坏内存卡槽。。。。一咬牙,直接一坨锡。上电试机,,,跑码亮机。。。
