查看: 2283|回复: 13
[笔记本电脑]
联想G50-45奇怪故障
发表于 2020-4-16 23:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想G50-45板号:ACLU5/ACLU6 NM-A281,此板待机时电流偏大有0.040A,而待机时PL903的+APU_CORE就有1.5V,PL602的+0.95VALWP有0.95V,PL601的+1.8VALW有1.8V,就是搞不清楚这3路供电待机时就有是否正常,此板故障为进WIN系统滚动条时蓝屏死机,用U盘进PE系统能进入,但几秒钟就黑屏死机,黑屏时风扇狂转且唯独PL904的+APU_CORE_NB没有,此板是板载AMD的A6 GPU。
发表于 2020-4-17 12:31:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
裸板更换内存,进BIOS测试是否正常,排除软件,外设问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-17 12:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器时板载CPU么,时的话估计挂了
发表于 2020-4-18 11:33:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二楼的朋友,外设肯定第一时间就排除,这板在BIOS下正常,板载CPU坏的可能性很大
发表于 2020-4-18 19:33:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是CPU问题可能大
发表于 2020-4-19 11:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是CPU问题可能大
发表于 2020-4-19 14:41:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
干CPU吧,加焊下CPU试试,死机一般都是CPU引起的比较多
发表于 2020-4-19 23:05:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这问题奇葩哦
发表于 2020-4-19 23:57:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊APU无效,这板换APU不划算,还有2个疑点没搞明白,一是待机时电流偏大而且+APU_CORE已出,而是PE下死机黑屏风扇狂转和进WIN系统时蓝屏现象不一样
发表于 2020-4-20 12:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢收藏。
发表于 2020-4-20 13:48:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2020-4-22 05:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把主板上的附件全部拆下!最重要的是网卡芯片烫手不!一般情况是网卡芯片短路,我遇见过!试试吧!
发表于 2020-5-1 18:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后换了板子,换板和换CPU成本差不多
发表于 2020-5-1 18:45:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
