查看: 1526|回复: 11
[常用软件]
华硕P5KPL SE开机英文桌面后按F2循环主画面,是没系统了吗?
发表于 2020-4-16 18:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机出现主板CPu型号英文后不动,按F2进主板型号画面循环,进不了系统,也不能进入安全模式一键还原,这是没系统了吗?还是设置问题谢谢。
发表于 2020-4-16 20:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持 反对
3#251739729
刚刚
第一张图最下两行显示preSS  f1  tO    run    Setup            preSS   f2   to   LOad      defauIt      vaIues    and       C0ntinue
发表于 2020-4-17 08:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在线求高手,谢谢。
发表于 2020-4-17 10:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把硬盘与光驱拆掉看看再,拆掉还定在这,把CMOS电池放电,还不行估计主板问题了
有一块一样的主板换上也一样。  详情 回复 发表于 2020-4-17 12:40
发表于 2020-4-17 12:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有一块一样的主板换上也一样。
发表于 2020-4-17 12:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板电池没电了,让你设置时间
硬盘估计没系统或者没引导。进pe看下
有好友也说系统没引导了。  详情 回复 发表于 2020-4-17 13:56
发表于 2020-4-17 13:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lnkshao 发表于 2020-4-17 12:59
主板电池没电了,让你设置时间
硬盘估计没系统或者没引导。进pe看下
有好友也说系统没引导了。
发表于 2020-4-17 14:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电脑高手说硬盘坏了。。。。。。
发表于 2020-4-17 18:43:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这不是我刚刚修过的机子吗?
发表于 2020-4-17 21:19:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看了半天,也没明白,没跟上脚步
发表于 2020-4-18 16:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进PE查看。就可以了。
发表于 2020-4-22 08:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
可能硬盘损坏,换一块硬盘试试。
