查看: 1741|回复: 5
KB9012QF-A3可以用A4代换
发表于 2020-4-16 17:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
修到一台联想G510机器   主板进水  5V二级转换MOS管控制级断线  3.3V短路  测量发现KB9012QF-A3挂   找料板拆了一片9012QF-A4贴上去  然后飞线刷程序  触发亮机  说一下9012的飞线定义  42脚接地去25芯片的4脚  59脚接25芯片的1脚  60接25芯片的6脚  61接25芯片的5脚  62接25芯片的2脚  下面上图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-16 20:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你用什么样的编程器刷的?是RT809H吗?
不是 不过这个编程器可以刷KB9012的片子 其他的EC片子刷不了  详情 回复 发表于 2020-4-16 23:00
发表于 2020-4-16 22:08:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-4-16 23:00:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2020-4-16 23:22:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊得很好,技术也很好
发表于 2021-3-8 22:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
