查看: 2645|回复: 21
很特殊的联想G470没有CPU供电(核心+集显供电)故障。
发表于 2020-4-16 16:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
G470这款机器,刚看了一下维修记录,这几年修了差不多200台,不过今天的无CPU供电故障,倒是第一次遇到。
以下是维修记录:
机型:G470 独显
故障:开机0.3左右,几秒后反复跳变。
检修:经查,CPU供电没有,核心和集显都没有。
      其他各路供电都正常。
      单独测CPU、内存正常。
      测95831的供电B+ 、5V、VRON等条件也正常
      断开24脚PROG电阻,开机供电都出来了,说明95831是正常的。
      那么唯一的可能就是PCH的总线信号没送过来了。观察PCH外围基本正常,加热一下PCH无果。
      最后在PCH的反面,逐个测量各个电感和0欧电阻,最终还是让我找到疑点了:1.5VS电压没有!
      之前明明测量了内存供电1.5V和给CPU的1.5V都正常啊!难道这路1.5VS是单独一路?
      此时点位图的重要性凸显了,很快查出这路1.5VS来自Q8,果然,没有转换过来。
      实测C718表面腐蚀,有间隙漏电的现象,直接拆了。再开机,电路起来了,接屏显示
      最后装机测试正常。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-16 23:30:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主还有做维修记录的好习惯,佩服。平时修机忙的懒没坚持做记录
开始的时候每单都做,坚持了近10年。 现在做的少了,除非故障很特殊,或者很费时间的机器。  详情 回复 发表于 2020-4-17 10:26
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-4-17 07:46:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
G470的通病了   各种转换电压不出
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-16 17:38:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-16 16:42:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下!!!!!!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-16 16:30:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习一下 做个记号
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-16 16:18:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
补上实物图,上面几个测量点以及Q8的位置
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-17 10:26:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
开始的时候每单都做,坚持了近10年。
很自律,很牛逼,技术好是有道理的  详情 回复 发表于 2020-4-17 12:09
发表于 2020-4-17 08:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主功力深厚啊
发表于 2020-4-17 08:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害,要是我估计又报废了,
发表于 2020-4-17 07:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
6666,很厉害啊,
发表于 2020-4-17 07:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主肯定是一个好师傅,收徒弟吗。
发表于 2020-4-17 10:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不成功谁成功?上天是公平的!加油
发表于 2020-4-17 10:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
向楼主学习
发表于 2020-4-17 12:09:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
万佳国度 发表于 2020-4-17 10:26
开始的时候每单都做,坚持了近10年。
很自律,很牛逼,技术好是有道理的
发表于 2020-4-17 17:23:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过  蹭个分+++++++++++
发表于 2020-4-17 23:13:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错的,思路很清晰
发表于 2020-4-17 23:28:57 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主厉害了
发表于 2020-4-17 23:35:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-4-19 22:10:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做维修要养成记录的好习惯
