设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
真的有十万伏电压吗?
/ 2 页
返回列表
楼主:
无线网卡
真的有十万伏电压吗?
会员24382
会员24382
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
21
发表于 2008-1-2 19:49:32
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
在高压包里有特别注意,最好拆以前仙童万用表的一根测试线一端接地 一端插进高压帽里让他接触里面的卡簧就可以了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25344
会员25344
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-28
精华
狗仔卡
22
发表于 2008-1-2 19:53:08
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
又学到好东西了,谢谢了。。。。。。。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员626
会员626
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
23
发表于 2008-1-6 11:51:54
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
最好小心点.机器说不定还有其它什么问题.比如高压打火之类的.我以前就遇到一台高压包打火的.被电的.一生难忘.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33599
会员33599
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-19
精华
狗仔卡
24
发表于 2008-2-21 00:58:06
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
高压嘴里有残压,用表笔对地放电即可。电一下也不会死人的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50289
会员50289
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-28
精华
狗仔卡
25
发表于 2008-5-9 16:02:09
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
转检修注意事项
一、维修场所应保证安全
维修场所应保证安全,这一点在整个维修过程中也很重要,应保持维修场所整洁、明亮、通风、无易燃易爆等危险物品,在用户家进行维修应注意在维修过程中不要损坏用户家的物件,如维修过程中用的桌面、电烙铁等物件。
在通电检修前应检查主板下面有无易造成适中的金属品,如维修台上有无金属包边、焊锡渣等,以防止短路造成意外事故发生。当要拆卸主板时应先切断电源对显像管阳极高压对外边的导电敷层进行放电,再拔除高压帽和显像管座,拆下主板。
在维修过程中经常会遇到烧保险丝的故障,在未查明故障原因前,不可随意更换新保险管,更不可用大容量的保险管代替小容量的保险管,以免扩大故障范围,损坏其它元器件。
当屏幕上有一条(垂直或水平)亮线或亮点时,应将亮度关小或尽量使开机时间缩小,以免损坏显像管。
在未弄清故障原因之前,不可随意调整机内元器件,尤其是行、场振荡及高压部分连接线、电源+B电压等部位,以免调乱、引起干扰或电压不稳等现象。
二、维修过程中要采取有效的安全保护措施
因多数彩显采用的是开关电源,其主板仍有高压部位。所以在检修时应引起注意,必要时应采取相应的防护措施。
在检修过程中,特别是维修硬故障时脸部不要正对主板,以防止保险管、滤波电容或集成电路因电压过高造成炸裂现象,损坏容体。若是在用户家维修应事先和用户说明。最好让用户远离维修场所。
在检修过程中,对某些故障现象可采用瞬间通电法,可在瞬间通电时进行测试,只所以采用瞬间通电,其目的在于显示器在开关电源的同时,尽可能地避免二次故障。如测量电源+B电压,可先将万用表测到开关电源+B输出端上,以监视其电压的变化。若万用表测得无电压,则说明电源电压没有启振,应为启振电路或反馈条件不够满足,需进一步查找故障原因。
在检修液晶显示器时应带防静电环,拿主板时应拿主板的边缘,以防手带静电损坏晶体管及集成电路。
彩显的检修顺序
一、 熟悉电路原理,定位故障区域
当接到一台待修的显示器时,首先不要盲目动手,应确定要修的是不是坏机,大至故障部位弄清,并熟悉电路原理。然后根据故障现象可按以下步骤检修:
1、 首先,仔细看机内有无故障痕迹。如有无板裂、划伤、烧焦的元件、线路板、保险管有无被烧坏。
2、 从各方面入手如调节亮度、对比度或加速极电位器,观察故障症状的变化(修好后使调节处复位)。
3、 根据症状推断故障电路的具体部位。
4、 检查故障电路缩小范围。
5、 找出造成故障元件,联想故障原因。
6、 调换损坏的元器件。
7、 自我检验维修机器,是否达到正常标准。
http://www.w109.com/item/ebook/ReadNews.asp?NewsID=612
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52427
会员52427
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-8
精华
狗仔卡
26
发表于 2008-5-10 02:09:28
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
是啊,没红色敲击会好,一般是视放红管部分接触问题,注意显像管座上也有1000多伏的高压的,还有由于高压没有10万伏的,黑白电视一般1.5万伏,彩色电视、显示器20000-25000伏左右,显像管壁内外涂有石墨层构成了一个高压电容,所以关机后一段时间内还有高压,可以用万用表笔连接显像管外接地线用表棒针尖伸入高压帽放电解决,但是一般维修不需要放电,除非换高压包或显像管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36050
会员36050
当前离线
积分
400
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
27
发表于 2008-5-10 02:18:13
只看该作者
来自: 西藏拉萨 来自
西藏拉萨
有什么可怕的嘛,没听说过哪个修显示器的是被显示器高压电电死了的,那电压一接触到人体就被拖低到几千伏,而且电流很小,我被电过几次,就是麻一下,也没见晕啊
知道李小龙为什么能打吗?
电的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23645
会员23645
当前离线
积分
593
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-14
精华
狗仔卡
28
发表于 2008-5-12 08:26:47
只看该作者
来自: 吉林延边州珲春 来自
吉林延边州珲春
把表笔拨下来一支,放一下电就可以了,不过我也不太敢碰显示器,主要是太脏了,一碰一手黑。彩喷更可恨,把墨整手上,好几天都洗不下去。
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
