查看: 5188|回复: 21
苹果a1706 换键盘导致风扇狂转,不进系统。
发表于 2020-4-15 23:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同行自己换的键盘,导致的问题,
根据同行叙说,键盘换好进了3次系统都正常,但是键盘触摸不能用,然后强制关机第4次在开机,滚动条到最后一点的时候风扇狂转,一会重起循环。
到我手里的时候我看到触摸板排线没有插好,触摸排线中间有破损,修复排线之后。装好机器,开机还是一样进不去系统。重装苹果一样,进pe可以进,有点卡,键盘鼠标正常,但是风扇还是狂转。
苹果有自检,按住键盘d,开机3分钟自检出现两个报错,一个是smc有问题,电源关机系统有问题。
目前订了两个ec,不知道是是ec问题,
有高手帮帮忙吗。
回复的方法都试过了,没我用,ec换货。。键盘也换了一个,但是拆键盘时候发现。上家换键盘吧键盘绝缘纸弄破了,露出u盘大小的锡纸。正好碰到内存反面的,好多电容电阻。我用胶带粘好,还是没用。滚动条滚到最后要进系统的时候就出现一个鼠标,然后就死机了,
发表于 2020-4-18 10:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换套触摸板
发表于 2020-4-16 07:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
键盘不接正常吗
不接键盘也进不去  详情 回复 发表于 2020-4-16 10:56
发表于 2020-4-15 23:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
bios也刷过,没有用,目测主板没有掉件。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2020-4-16 10:36:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么不怀疑你换上的键盘呢
发表于 2020-4-16 10:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不接键盘也进不去
我不接键盘也进不去,我有一样机器。不接键盘是能进系统的  详情 回复 发表于 2020-4-16 10:57
发表于 2020-4-16 10:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2020-4-17 00:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个应该触摸板问题吧,要不然就是触摸板排线
发表于 2020-4-17 13:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接键盘也进不去
发表于 2020-4-17 13:53:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计还是键盘问题
发表于 2020-4-17 14:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
看看主板上键盘接口是不是断线了
发表于 2020-4-17 15:14:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定是有地方没有接触好,换键盘拆的时候触摸板下面那个排线容易搞到,键盘接到背光上,风扇接到键盘上,要插到位才能用啊。检查下所有的接口是不是有插歪的。
发表于 2020-4-17 15:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
键盘接口是不是断线
发表于 2020-4-17 17:21:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过  蹭个分-+++++++++++++
发表于 2020-4-17 21:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先把ec恢复默认设置试试,看我发的帖子。
发表于 2020-4-17 21:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个机器键盘和那个排线都会开机风扇狂转 很卡的!
发表于 2020-4-17 22:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-18 10:06:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸板排线 或者检测触摸板没有机器风扇会狂转,遇见过
