查看: 7761|回复: 44
[已解决]
关于ACER笔记本TPS51225待机芯片的掉电问题
发表于 2020-4-15 22:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
4月9号接到一台E5-471(ZQ0)板号DA0ZQ0MB6E0 REV:E客户描述不开机,待机电流2mA. 拆机经检测隔离电路正常,问题锁定在PU3待机芯片TPS51225.
测12脚 VIN 19V正常,LDO输出VREG3 VREG5匀正常,EN1/EN2开启电压正常...打值+5VPCU/+3VPCU无短路,奇怪了,条件具备无输出. 怀疑的动作再通一次电测一下,咦?通电后万用表测得+3VPCU/+5VPCU有正常输出,约三秒后掉电. 随即用示波器100ms扫描+5VPCU/+3VPCU输出电压状态最后发现+3VPCU电压情况如下:
看到掉电前的电压约上升到了近4V,看来是过压保护了
再测个纹波
这没别的办法了,换VFB反馈电阻--无效,换滤波电容--无效,换上下MOS管--无效!好吧,换TPS51225--无效!!!
F.U.C.K...
同步扫描VIN 19V、LDO、+5VPCU、+3VPCU电压状态就+3VPCU电压输出异常!
它的电压怎么就会往上飘呢?PCB漏电吗?不管了时间耗不起,3下5除2把芯片,MOS管通通拆下来电路打值
心里真是冰火两重天般难受
装回去,把焊油洗干净,好好想想,该换的都换了,还不止一次,不可能这么巧吧,难不成是待机输出电流过低
空载过压保护?开玩笑吧,下驱动MOS管,反馈是干嘛用的......
在PC41的位置并了个0603/330R的电阻,开机...哎哟,不掉了!!!
可调电源检测待机电流5mA
其实这个机器我一直想不明白,为什么待机芯片有LDO支持100mA的电流输出,在整个待机状态还要一直
开启两个主供电
我已经彻底没招了,客户催得急,我也努力多争取了24小时来测试,待机三十多个小时一切正常,电池待机损耗不明显
就当交差了!
至此,还没完...
几天后,就是今天,此刻现在,我又拆了一台ACER,板号为DA0Z8BMB6C0 REV:C,故障不能电
这布局,是那么的熟悉太神奇了,难不成也是TPS51225套路
这是给我机会继续之前的操作啊
好吧,图片够 多了,我的权限发不了了,我文字描述,,这台机我也懒得检测了.直接一个330R/0603电阻并到+3VPCU输出滤波电容上
通电开机了!
PS: 发这个帖的目的我想请求迅维的大神,给我条正规路子!!!TPS51225这个芯片真的有这么复杂吗?
感谢各位给的建议,看来问题解决了:我的方法是割开+3VPCH后级,通电后用万用表测得后级有十~几十mV的不稳定跳变电压, 电路图追查+3VPCU的去向分析最有可能导致漏电压串通的元件为两个LED,元件号为LED1和LED2,它们是蓝红双色LED,它们的正极供电竟然不是统一供电,而是分别用了+5VPCU和+3VPCU. 果断将它们拆下来之后再次通电测量+3VPCU后级已经完全没有漏电迹象了! 解决方案:分别找了蓝\红单只LED替换掉原来的双色LED灯珠.故障解除!
(割板子向来不是我的风格,第一次割板感觉就像在割自己)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
心心心心 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-15 23:04:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
掉电前电压还是有上升的,空载保护应该不是,但我也不知道这是什么问题。损坏之前不需要电阻可以正常用,本来设计也没有这个电阻,可能还是有其他问题呢?既然测试时间长也没出问题,先交差只能这样了。有机会可以测一下掉电前MOS管驱动脚的波形看看有什么问题。
掉电前瞬间,上管G极有等同S极输出的线性电压,无PWM波形. 芯片及上下管都换过了,接连两台不同机型出现同样问题,肯定有原因的.我断开+3VPCU后级继续研究下,谢谢  详情 回复 发表于 2020-4-16 12:50
发表于 2020-4-15 22:23:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有可能后级电路有短路电压串到3V上了,可以断开3V后级的电路试试
看来只能割板试一试了  详情 回复 发表于 2020-4-16 12:51
发表于 2020-4-16 02:02:44 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
3.3v and 5.0v output jumper cut ?
Thank you!  详情 回复 发表于 2020-4-16 15:35
发表于 2020-4-16 12:50:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
友安 发表于 2020-4-15 23:04
掉电前电压还是有上升的,空载保护应该不是,但我也不知道这是什么问题。损坏之前不需要电阻可以正常用,本 ...
发表于 2020-4-16 12:51:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看来只能割板试一试了
发表于 2020-4-16 15:35:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Thank you!
发表于 2020-4-16 15:53:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
线性电压的滤波很重要的
发表于 2020-4-16 16:44:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-4-16 17:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-4-16 17:38:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2020-4-16 18:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
信号维修是最高级维修,牛
发表于 2020-4-16 19:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛批,灯串电也能检测到过压
发表于 2020-4-16 20:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接接电阻吗?把原来的拆了,  让2个为3/5V直通吗
发表于 2020-4-16 20:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
烧鸡 啊
发表于 2020-4-16 20:59:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡 大发呀
发表于 2020-4-16 21:01:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-16 21:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来是5V的电压经过LED灯串到3V那里去了,导致3V检测电压过高保护了。
仁兄正解!  详情 回复 发表于 2020-4-17 10:00
发表于 2020-4-16 22:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
居然是状态指示灯引起的问题,少见少见
发表于 2020-4-16 23:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
竟然是led引发的问题。最终还是后面串电了
这种低功耗的待机芯片,哪怕是微乎其微的电流都能影响到它,因此我遇到的第一台加了负载电阻刚好可以抵消那部分串电电流.看来有必要通知一下客户返修以解决根本问题!  详情 回复 发表于 2020-4-17 10:13
