查看: 1475|回复: 8
[已解决]
ga-f2a55m-hd2 触发掉电
发表于 2020-4-15 21:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拔掉4PIN CPU供电 依然掉电 ,待机供电正常   触发就掉电, 不能再次触发 必须要拔掉24pin 强制触发 测量IO检测脚127 3.4V 明显不对  直接追查分压电阻  75K 才27K 这里要注意 拆下来量最好 不要在板上   换了之后一路跑码!美滋滋
发表于 2020-4-16 10:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉通病电压检测脚应该是2V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-16 08:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是什么用的什么IO?IO的12V检测电阻出问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 23:31:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检测供电出问题了,找这电阻没料板还是难找。没有我就直接飞线在其他的检测脚上了。
发表于 2020-4-15 22:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修好就是好手!学习了!
发表于 2020-4-16 21:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不触发   还是你强行加电
发表于 2020-4-16 21:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是直接飞线到Io芯片上的
发表于 2020-4-16 21:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了!   让我有更深的体会
发表于 2020-4-18 16:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
感谢分享,学习了
