查看: 4659|回复: 16
[华硕]
华硕gl552vw维修一例
发表于 2020-4-15 18:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
在客户家试机,一插电源适配器,适配器就保护了,适配器无电源输出,说明有短路现象。
把机器拿回家,接上可调电源,大短。
拆机,首先就测第一个隔离管m3058m的sd二集短路,拆了之后量了一下第二个隔离管输出端对地还是短路。
然后在板上蜂蜜档找了几个比较大的电容,想看看大概b+到哪了。好找发热点。
量了板上其它场管供电输出端没有短路现象。
接上可调电源,可调电源限个流,然后就摸啊摸,把手烫得一弹,然后笑了,再不敢摸了,在大概位置刷了几下焊膏,闻到焊膏香味了,电容上面焊膏熔了。
参与人数 2下载分 +5 +8 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-4-15 22:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接到大短的机器就只用考虑收多少钱了
发表于 2020-4-15 18:57:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
哈哈大短路还是捡钱的机器
发表于 2020-4-15 19:38:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
烧鸡大法。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-15 19:46:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
真的是捡钱的机器
发表于 2020-4-15 22:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
又让你捡个大鸡了 哈哈哈哈
发表于 2020-4-16 05:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发财容  电容的价值
发表于 2020-4-16 08:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手路过,学习学习
发表于 2020-4-16 09:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习了
发表于 2020-4-16 11:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也要学一下烧鸡大法才行
发表于 2020-4-16 12:32:20 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
又让你捡个大
发表于 2020-4-16 20:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也要学一下烧鸡大法才行
发表于 2020-4-16 21:06:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种机器是做喜欢的,只要不烧CPU
发表于 2020-4-16 21:11:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在好多的连CPU一起烧了
发表于 2020-4-17 01:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
烧鸡大法!捡干鱼
发表于 2020-4-17 21:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来修短路要用热成像了 免得被烫
发表于 2020-4-17 21:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有次我用烧鸡打发直接把电容烧出火了
