查看: 3062|回复: 13
求助 红米note3开机卡MI重启不进系统
发表于 2020-4-15 16:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
手上有一台红米note3双网机子,卡机卡logo重启,刷机也能过,就是不开机,一开机就震动一下然后卡MI,过一会就会重启,来回反复,硬盘也重新安装过了,还是老毛病。有没有遇见过的高手,给指点一下,在此谢过!
发表于 2020-4-16 11:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我手上有一天小米4c故障跟你的一样,我的是传感器卡扣烧糊了,你的应该也是有个地方腐蚀短路了,把摄像头什么的都拿掉在显微镜下面看看。
好的 谢谢 我检查检查  详情 回复 发表于 2020-4-16 14:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 20:17:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
定屏的问题不好搞,重启的一般是掉电,多半在字库
字库已经从新植锡安装了,但是开机还是老样子。  详情 回复 发表于 2020-4-15 21:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-16 10:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
官方纯净版的
发表于 2020-4-16 10:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要刷最新系统
发表于 2020-4-15 21:13:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能判定为字库挂了应该
好的 谢谢 在问一下 刷机能过也不一定代表字库是好的,可以这样理解吗  详情 回复 发表于 2020-4-16 16:04
发表于 2020-4-15 21:03:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能判定为字库挂了应该  详情 回复 发表于 2020-4-15 21:13
发表于 2020-4-15 17:39:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
湖北//诚信维修 发表于 2020-4-15 16:50
先换电池试试,不行就看刷机能不能过,过不去就修主板
已经换了新电池 不行 刷机也好几遍了,还是开不了 ,搞主板吧
发表于 2020-4-15 16:50:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经换了新电池 不行 刷机也好几遍了,还是开不了 ,搞主板吧  详情 回复 发表于 2020-4-15 17:39
发表于 2020-4-16 14:50:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
笃学不倦 发表于 2020-4-16 11:59
我手上有一天小米4c故障跟你的一样,我的是传感器卡扣烧糊了,你的应该也是有个地方腐蚀短路了,把摄像头什 ...
好的 谢谢 我检查检查
发表于 2020-4-16 16:04:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小柒柒 发表于 2020-4-15 21:13
能判定为字库挂了应该
可能字库存不住数据了  详情 回复 发表于 2020-4-16 19:33
发表于 2020-4-16 19:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能字库存不住数据了
发表于 2020-4-16 19:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个新的字库试试看,这种机子字库和cpu也没加密
好的 谢谢 我试试吧  详情 回复 发表于 2020-4-16 21:06
发表于 2020-4-16 21:06:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好的 谢谢 我试试吧
