查看: 2410|回复: 4
[其他]
华硕FH5900V 版号 X550VX 换南桥半小时关机
发表于 2020-4-15 14:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕FH5900V 版号 X550VX 内存贴纸 X550VQ 检测机器南桥短路报价换  南桥型号SR2C4  买一个全新南迁换上 可以正常开机  问题来了 半个小时准时关机,以为是BIOS 问题刷了N个  淘宝都买了来刷还是一样  论坛有人说这种南迁要换工厂版的才行 ,再问卖芯片的他说是这样 我擦你卖的时候怎么不讲  100多呀。无奈只有再买一个工厂的150 日   换上测试几个小时都不掉电。  你们遇到这种一定要买工厂版的。工厂版南桥 型号QJHT  附带发上原厂BIOS 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
ASUS X550VX 内存贴纸X550VQ 原厂.rar
3.65 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-15 18:28:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刚好和你的问题一样,希望BIOS可以用,下来试试
发表于 2020-4-15 19:25:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用在我这本本上不行,刷了之后电流0.0216,不触发。
发表于 2020-4-15 19:40:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测试版的就是新桥,,非测试版都是翻新
发表于 2022-7-23 19:55:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
估计你买的所谓全新桥芯片本身就有问题
