查看: 3601|回复: 37
联想G480绿板G4858大短路维修求助
发表于 2020-4-15 14:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
机器型号:联想G480
版      号:G4858L
接机故障:不通电
故障诊断:19v短路
           客户描述自己的充电器可以调节电压,可能是电压调高了烧了主板。我看了,最高能调到24V。拆机烧鸡,摸电容和上下管,除了烧鸡焊接的线有点热,根本没有发热地方。没办法拆了所有的上下管,不想拆电容实在太多了。过程不说了,拆拆焊焊的头晕的不行。最终发现CPU供电的MOS管烧了,并且烧了一对儿。后面CPU供电的330滤波电容也烧了好几个,估计是我烧鸡时间太长引起的。看焊盘和普通8腿不一样,估计*脏话*双MOS管,查看电路图,还真是,料板找了一圈没有。
主板用的实物和图纸标的不一样,应该是通用型号。
之前修过有些机器少一路CPU供电有的也能亮机,就通电试试。结果1.02左右电流掉电。没办法就给图上标的那个mos管换到了背面,保证两路供电都能正常工作。通电测试,亮机,进系统一切正常。
那么现在问题来了,现在我做维修少了,实在不想某宝发货,发一次几块钱,还抵不上运费贵。这样保险吗?本来一路供电两套MOS管,现在每一路都偷工减料少了一套,会不会用个几天就烧了?有没有这样搞过的大神说说。
买了6个,有3个都是坏的。坑死我了  发表于 2020-4-17 19:48
现在开机测试一下午了,也没啥问题。怕返修,万一再烧坏CPU,所以订了复合管。过几天装上吧。  发表于 2020-4-15 19:08
发表于 2020-4-15 21:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
他学会吹牛逼了哈哈哈
发表于 2020-4-15 19:01:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
redfish133 发表于 2020-4-15 17:12
我卖个板给你,HM70芯片组,150一张,成色好,没有修过,要吗
不要啊。主板我修好了啊,就是还没给他换双管。买了主板留着下崽么?
发表于 2020-4-15 15:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,谢谢楼主
我草,你学到啥了?  详情 回复 发表于 2020-4-15 15:10
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-15 15:10:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
见人烦 发表于 2020-4-15 15:09
学习了,谢谢楼主
我草,你学到啥了?
发表于 2020-4-15 15:18:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
都找到问题了为什么还差订这几个管呢?
订几个管是容易啊,就是等的烦人。主要是现在维修少了,订一堆管回来,不知道猴年马月能用到。我就想知道不补这2个管,出问题的几率大不大  详情 回复 发表于 2020-4-15 15:22
发表于 2020-4-15 15:22:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
本本维护 发表于 2020-4-15 15:18
都找到问题了为什么还差订这几个管呢?
发表于 2020-4-15 15:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这几个管呢
总共6个这样的管,2路CPU供电4个,1路集显供电2个  详情 回复 发表于 2020-4-15 16:03
发表于 2020-4-15 15:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是买原装的吧 这个电流大
啥原装的?电源?那是客户的选择,用不用原装电源我管不到啊  详情 回复 发表于 2020-4-15 16:05
发表于 2020-4-15 16:03:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2020-4-15 16:05:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
罗工电子 发表于 2020-4-15 15:33
还是买原装的吧 这个电流大
发表于 2020-4-15 16:19:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换管后,供电正常,换个CPU试一下,CPU可能也挂了
大哥,你来混经验呢?看完好不  详情 回复 发表于 2020-4-15 16:21
发表于 2020-4-15 16:21:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
大哥,你来混经验呢?看完好不
发表于 2020-4-15 17:12:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不要啊。主板我修好了啊,就是还没给他换双管。买了主板留着下崽么?  详情 回复 发表于 2020-4-15 19:01
发表于 2020-4-15 18:09:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢分享...
发表于 2020-4-15 20:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看你上什么u了,要是I系列的估计不行的,看电影玩游戏的话容易烧,可以改两个管上去啊。要是上b系列的赛扬的应该可以的。
发表于 2020-4-15 21:19:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
yuyeguying 发表于 2020-4-15 15:22
订几个管是容易啊,就是等的烦人。主要是现在维修少了,订一堆管回来,不知道猴年马月能用到。我就想知道 ...
返修的几率大 建议定芯片换上
返修的几率大 建议定芯片换上
发表于 2020-4-16 00:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是收集一些坏板芯片没有的情况下,遇到客户没芯片再去tb集一家买芯片,这样可以节省一些费用
发表于 2020-4-16 00:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
两路,其中一路应该是作补偿使用让VCORE 更稳定,用低压U应该不会有问题,但看用户使用如果高负载可能打个大游戏用着用着就关机了
