- 积分
- 1240
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-19
- 精华
引脚顶视图
工作原理图
参考文档:https://www.chinafix.com/thread-1142993-1-1.html
引脚相关(小白解释,仅做参考)
1脚FB1:第1路电压反馈脚
2脚ENTRIP1:第1路PWM开启
3脚TON:频率设定脚
4脚ENTRIP2:第2路PWM开启
5脚FB2:第2路电压反馈脚
6脚PGOOP:供电正常后的PG(3.3V)
7脚BOOT2:第2路PWM的自举升压脚
8脚UGATE2:第2路上管驱动输出端(连接到上管G极)
9脚PHASE2:第2路的相位脚(连接到电感)
10脚LGATE2:第2路的下管驱动输出端(连接到下管G极)
11脚VIN:芯片的主供电(19V)
12脚ENLDO:线性开启(5.6V)
13脚ENM:(未知)
14脚LDO5:线性5V输出端(5V)
15脚LDO3:线性3V输出端(3.3V)
16脚LGATE1:第1路的下管驱动输出端(连接到下管G极)
17脚PHASE1:第1路的相位脚(连接到电感)
18脚UGATE1:第1路上管驱动输出端(连接到上管G极)
19脚BOOT1:第1路PWM的自举升压脚
20脚BYP1:(未知)
补充内容 (2020-5-11 13:31):
是UP1589Q |
