查看: 935|回复: 0
联想100S装系统后键盘不能用
发表于 2020-4-14 16:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天来一台联想100S蓝屏不进系统,重装,64位系统不能识别,克隆完后就提示这个,只能装32。装好WIN10 32后发现:键盘、鼠标、声音均不能使用,把驱动打全没问号叹号了还是一样,怀疑系统问题,然后换一个版本,还是不行,再换都不行,说明问题不出在版本上了,还是驱动有缺陷,论坛一搜,果然还得再装一个,说是得到US网站去下,那就下吧,结果发现不行,装不上。没办法还是回中文网站,看下载容量47多M的,结果文件名是一样的,
IntelPlatform驱动
版本:10.18.10.4242发布时间:2015/10/2
就是要下这个东西,装上后显卡驱动也出来了,键盘鼠标声音均使用正常,完全不用到英文网站去搞。实在不知道下哪个,就把中文网站里所有的驱动都下了安装,肯定可以
