查看: 4610|回复: 21
DELL机器改UEFI和legacy模式
发表于 2020-4-14 16:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求助DELL机器改UEFI和legacy模式.台式机分别是两台都一样的。开机是UEFI模式的,想改成legacy模式,可是改了之后保存之后又还原了uefi模式了,感觉改这里的前提还需要改哪里。有师傅懂的吗。图1图2为一个机器。图3图4一台机器
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
"梦回风吟〃 + 5 + 5 ·
发表于 2020-4-15 08:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一要还安全启动的选项,不关闭安全启动,你改多少遍都没有。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 23:09:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
关闭安全引导,才可以改的
发表于 2020-4-14 18:49:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
安全设置里要关闭,改legecy 才有效
发表于 2020-4-14 18:49:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚入行的???这个最基本的东西都……
你这种人就是有点嘴jian,自己毛都不懂还在这恶意评论嘲讽,就为了赚几分?  详情 回复 发表于 2020-4-16 13:38
发表于 2020-4-14 17:05:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找找安全启动哪项要关闭才可以。
发表于 2020-4-14 16:18:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
大多数BIOS修改硬盘模式都 差不多,大同小异
发表于 2020-4-15 09:18:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是的,要关闭安全引导才行
发表于 2020-4-15 10:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天又收获了一招,谢谢
发表于 2020-4-15 12:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
提示yes和no的时候看错了吧,有时候左边是yes,有时候右边是yes。
发表于 2020-4-16 08:51:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高端显卡还是不错的
灌水不怕被扣分吗? 这个帖子有显卡吗?  详情 回复 发表于 2020-4-16 14:01
发表于 2020-4-16 13:38:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
萧秋雨 发表于 2020-4-14 18:49
刚入行的???这个最基本的东西都……
我喜欢怎么地,你们这些小白CI,努力先超过我再BB  详情 回复 发表于 2020-4-17 15:25
发表于 2020-4-16 13:41:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
统一回复哈,各位仔细看,安全启动是关闭了的,发帖之前已经尝试多次了,关闭安全启动更改无效的
发表于 2020-4-16 14:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苦后甘甜 发表于 2020-4-16 08:51
高端显卡还是不错的
灌水不怕被扣分吗?  这个帖子有显卡吗?
发表于 2020-4-16 14:02:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般来说 关闭安全启动,开启 传统模式支持,最好在关闭快速启动。  目前对付新款BIOS里面我都这么改
发表于 2020-4-17 00:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
统一回复,已经解决,什么快速启动安全启动引导发帖之前都试过,改了保存还是还原。最终解决是先恢复出厂设置,然后直接改传统保存就可以了。奇怪哈,恢复出厂设置后那页面并没有改变什么。但是改了以后就有效了。
那应该是安全启动选项更改了之后无法保存导致的。  详情 回复 发表于 2020-4-17 15:32
发表于 2020-4-17 10:49:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
感谢分享,跟华硕有款笔记本一样,必须要恢复下设置,不然怎么装系统都蓝屏
发表于 2020-4-17 15:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-17 15:32:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wuzenghui312 发表于 2020-4-17 00:11
统一回复,已经解决,什么快速启动安全启动引导发帖之前都试过,改了保存还是还原。最终解决是先恢复出厂设 ...
发表于 2020-4-17 16:06:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都不行,可以刷刷BIOS,调皮的主板
