查看: 3228|回复: 30
可调电源电流精度求助,大神帮帮忙,万分感谢!
发表于 2020-4-14 15:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
各位大神好!刚入行,敬请多多关照,由于我买的龙威可调电源,电流精度不行,虽是四位,但是小电流的时候,电流表根本无反应,后来在某宝买了五位电流表,精度还不错,但是外接太丑陋,所以准备把原来的表头拆下,把买的改上去,今天拆开了,电路板连接表头有两条线,每条三根线,大概拔了一下,上面的可能是表头供电,下面好像是调节旋钮的数显,所以请各位大神帮帮忙,看看定义,下面是某宝买的表头,帮忙看看怎么改,谢谢!
发表于 2020-4-14 16:11:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要改,这个电源太差,以后不要买开关电源,不合适做维修。
现在好像都是开关电源,性线电源新的有没有卖,我不太懂  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:46
嗯,这电源确实差,买都买了,准备凑合用  详情 回复 发表于 2020-4-14 16:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-14 17:12:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个垃圾电源。。。 不好用
嗯,确实,后悔死  详情 回复 发表于 2020-4-14 20:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-14 22:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我买的是老线性电源,不过电流表也不准确,准备买个4位或者5位的
我买的表头精度不错的  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 20:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,确实。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 20:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
H55 发表于 2020-04-14 17:12
这个垃圾电源。。。 不好用
嗯,确实,后悔死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 17:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
帮忙顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 21:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老老实实买优利得吧
刚开始也是不咋懂,我以为5a不够用,10a安泰信贵,这款是四位的,价格也便宜一点,然后谁知道它这么垃圾  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:42
发表于 2020-4-14 16:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
嗯,这电源确实差,买都买了,准备凑合用
发表于 2020-4-15 01:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这个想替换原来的不好弄吧,再说了原来的面板都没地方放新板了,想拆掉原来的面板?那你的调电压电流的电位器不要了?除非你把原来的显示部份剪掉就有空间装新版了,要不你就把原来的面板拆下来装到里面固定好,再把电位拆下来飞线装到原来位置上。这样也有空间装了。
嗯,最好是把原来的拆下来,改了,实在不行,我就把原来的表头换个位置,把新的接在输出端,电压表就并进去,电流表串进去!只能这样了  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:39
发表于 2020-4-15 06:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
买安泰信 电源  稳定
安泰信网上也是有人喷,说一年用坏一两台,当时就没入手,下次试试  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:44
发表于 2020-4-15 09:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我买的表头精度不错的
发表于 2020-4-15 09:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2020-4-15 09:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
一问三不知 发表于 2020-04-14 21:18
老老实实买优利得吧
发表于 2020-4-15 09:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
847397563 发表于 2020-04-15 06:08
买安泰信 电源  稳定
发表于 2020-4-15 09:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
大把的,买的时候你直接问卖家就是了,不是线性的不要,开关电源有高频干扰,还不稳定,容易击穿芯片,所以不适合做维修用,得不偿失  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:55
发表于 2020-4-15 09:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-15 12:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我用的是兆信的5a30v的线性三位的,还不是一样用,精准度也还行,就是电位得换好点的。不然电压有点跳。改了多圈的好用多了。其实修笔记本有5a的也够用了,也不用10a或者四位什么的。高端的游戏本不装电池也能用。
发表于 2020-4-15 14:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
5安修手机  笔记本够用了
发表于 2020-4-15 15:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
多少钱买的   开关电源可调我没没有买 用的 改的
