查看: 2623|回复: 26
联想z470开第二次不开机
发表于 2020-4-14 12:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如题 联想z470开第二次不开机 版号是da0kl6mb8g0
之前拿过来不触发的,啥也没干拆开就可以触发开机了,信心满满装机交付,开机~显示  关机再开不触发
拔电缓几秒再查又行  再关再开又不行  给这个问题折磨了好几天
之前一直纠结在lid信号很久  实测只有1.3v但是 第一遍能正常开也是1.3v  第二遍不能开也是1.3v  纠结许久
Ec换了  挑开ec22脚电压不变  去的地方就这么几个
后面想了想能开不能开都这样索性不去管他  按不触发往下修    经查ec几大条件都正常唯一不正常的是s5_on提前出来了  而且观察到一个现象  刚插电时待机是从0.01上跳到0.08约三秒回落  这种时候开机是可以正常触发显示的    强制关机再开  待机0.01不跳 不能触发      有点啰嗦了  回到s5_on这个信号来    因为是高电平所以3v_s5.和 5v_s5.都是出来了的 rsmrst也为高
搜索了一下论坛  有人说的意思是鸿基的一款通病 原因是因为15v控制断线从而使ec bios得到供电配置好脚位提前出来s5_on  但是我这台不是一样的ec  bios供电是ec主供电一起的 不影响    而且s5_on在图纸中并没有找到上拉  所以请求论坛各位大神给点思路,或者能不能说一下这个s5_on是不是正常的   还有针对这个插电跳到0.08是pl7电感 也就是提供ec主供电这个电压引起的  断开后继并没有往上跳一下  拆了几个后继转换的也是一样
ec换过  桥和ecbios都刷过
发表于 2020-4-16 12:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LID1.3V不正常,如果挑开相关电路,要么就是休眠芯片自己抬高的,可以直接借个3,3V试试
发表于 2020-4-15 18:15:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
把EC的LID直接切断飞线试试,不行的话直接上拉不用开关板上的LID再试试,看看故障能否排除
发表于 2020-4-15 01:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
把EC的lid脚挑起来!飞线到lido 线性三V看一下
对,是这样的,今天又接了一台特意去量了lid是3.3的,应该放弃整条去ec的线挑起来ec脚接起来就行,而且s5_on确实是待机就有  详情 回复 发表于 2020-4-15 14:10
发表于 2020-4-14 19:43:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
huan. 发表于 2020-4-14 17:18
关键除了去开关座子其他能断的都断了,难道中间板层有问题
发表于 2020-4-14 13:26:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
lid 3.3v不对的!先把它搞定
关键除了去开关座子其他能断的都断了,难道中间板层有问题  详情 回复 发表于 2020-4-14 17:18
发表于 2020-4-14 12:53:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LID 1.3V  低了吧?
是,我也纠结了很久,但是能开不能开都是1.3断开所有后继也是1.3上拉电阻也换过 除了去开关坐子那边没有断过  详情 回复 发表于 2020-4-14 12:57
发表于 2020-4-14 12:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1063102527 发表于 2020-04-14 12:53
LID 1.3V  低了吧?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2020-4-14 13:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
静观者在路上 发表于 2020-04-14 12:58
这机子有通病吧修的这么累哈哈
没查到
发表于 2020-4-14 13:27:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
感谢楼组的分享,继续观望中
发表于 2020-4-14 13:56:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这  机  子  有  通  病  吧  修  的  这  么累哈哈
发表于 2020-4-14 15:04:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
解决了???
发表于 2020-4-14 15:06:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机器相当不稳定,修了还返修
是的,修的头大了  详情 回复 发表于 2020-4-14 17:17
发表于 2020-4-14 17:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小二 发表于 2020-04-14 15:06
这机器相当不稳定,修了还返修
是的,修的头大了
发表于 2020-4-14 17:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
汇滴成海 发表于 2020-04-14 13:26
lid 3.3v不对的!先把它搞定
把EC的LID直接切断飞线试试,不行的话直接上拉不用开关板上的LID再试试,看看故障能否排除  详情 回复 发表于 2020-4-14 19:43
发表于 2020-4-14 17:39:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
学习学习111
发表于 2020-4-14 19:26:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
休眠开关坏了吗?
发表于 2020-4-14 19:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看BIOS和南桥吧
发表于 2020-4-14 21:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待结果出来学习
发表于 2020-4-15 14:07:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
明知道 LID不正常  你偏偏去修别的
发表于 2020-4-15 14:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可惜昨天送走了,不然可以试试  详情 回复 发表于 2020-4-15 14:10
