查看: 2309|回复: 4
华擎b85killea rev主板维修
发表于 2020-4-14 12:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
客户拿来是可以跑码的 就是不显示 心想着怕是通病 订了五个rt8065 换上开机亮一下就不断重启  论坛说是822排阻问题换上故障依旧 找了个点位图看排阻1357脚都是3v换了两个排阻34脚依然没有电压  不知道该怎么弄了 有没有大神支个招
发表于 2020-4-16 13:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
静观者在路上 发表于 2020-04-14 12:53
好像这个机子有通病了1。05v的电压有问题
大哥指点一下
发表于 2020-4-16 17:13:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不断重启、不跑码,反而更像是ME电压问题,楼主换的RT8065估计有问题或者没焊好吧
跑码了ME电压应该是过了,老老实实根据时序查吧
发表于 2020-6-21 12:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一个,就是不跑码的,me电压正常,有时钟,有复位,目前还查不到问题
发表于 2020-6-21 21:55:09 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
rt8065虽然是通病,但是换之前量过有无供电?
