查看: 12398|回复: 65
[MACBOOK]
骗分第六贴进水的A1466 820-00165-A不触发,CPU也进水了(内附CPU待机工作条件)
发表于 2020-4-14 11:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家好,我是蓝冰心,我又出来骗分了,嘿嘿
今天是新加坡封国第不知道多少天,我已经出现了时间混乱了,反正最近不忙,有点时间给我写帖子,以后遇到好的维修例子,我都会尽量拍照记住维修过程再整理出来分享给大家,废话就说到这,接下来进入主题
一台进水的A1466 820-00165-A,不触发,进水好几个地方,请看下图1-6
主板正面,图7
主板反面,图8
板号,图9
看到这样进水的也算蛮严重的,洗洗刷刷仔细看了进水的地方,没发现有腐蚀,测量各大电感对地阻值正常,特别是给CPU的供电正常,这就放心了。
帖子刚写到这,同事给我拿了9片板来,不知道哪来的板子,看到有些写着进水,先不管,全部丢进烤箱,再多的板子也不可以阻挡我写帖子,嘿嘿。(后面又来了6台,但是还是坚持把帖子写完再修,要知道写帖子可是很耗时间的,各位看官记得要评分支持支持啊)图10
接下来上电测量,电源灯橙色,有待机,图11图12
测量 PP3V42_G3H电压 3.42V 正常,图13
测量 PPBUS_G3H 电压 8.6V 正常,图14
测量待机 PP3V3_S5  电压 3.3V 正常(PP5V_S4RS3 5V要触发后才会发出),图15
测量SMC工作条件 PP3V3_S5_AVREF_SMC,SMC_RESET_L 都正常,按开关 SMC 收到 SMC_OFF_L之后也会发出PM_PWRBTN_L信号给CPU,证明SMC这边已经工作,但是CPU并没有发出PM_SLP_S4_L来开启PP5V_S4RS3和内存等电压,证明CPU并没有工作,那么接下来就是要查CPU的待机工作条件了
以下这段话是从船长的苹果A1466 Hasswell-ULT单CPU时序分析中摘取的:
   根据 INTEL 官方时序,桥模块需要得到 VCCRTC,产生 RTCRST#,然后再得到深度睡眠待机电压
VCCDSW3_3 和深度睡眠待机电压好 DPWROK,才会发出 SLP_SUS#开启浅睡眠待机电压 VCCSUS,再得到
RSMRST#才算待机完成。
从这段话中可以得出,桥待机需要以下条件:
1.桥模块的 VCCRTC 供电 和32.768KHZ时钟(虽然上面没提到时钟,但这是必不可少的条件):
这两个条件由U1900 13脚得到供电  PP3V42_G3H 之后就会直接产生,测量PPVRTC_G3H 提供 3.3V 正常,时钟正常。图16 17
2.RTCRST#:由PPVRTC_G3H提供上拉,INTRUDER*,INTVRMEN,SRTCRST*,RTCRST*,都正常,图18
3.VCCDSW3_3 :由待机 PP3V3_S5 直接提供,正常
4.DPWROK:当待机3.3V PP3V3_S5正常之后,待机芯片TPS51980A 第20脚会发出 S5_PWRGD给SMC,SMC收到这个PG后会发出  PM_DSW_PWRGD 给CPU。此条件正常 图19
5.SLP_SUS# :当PCH 得到 VCCDSW3_3 和 DPWROK 后,会发出 PM_SLP_SUS_L去开启 SUS 电压
6.VCCSUS:U8020收到 PM_SLP_SUS_L 转化来的 P3V3SUS_EN 的开启信号后产生 PP3V3_SUS, PP3V3_SUS给桥模块的 VCCSUS3、VCCSPI 供电,还给 U6100 BIOS 芯片供电,这一路正常,图20
7. RSMRST# :当PP3V3_SUS产生之后,由U8130第二脚检测正常后,会产生PM_RSMRST_L给CPU,此条件正常.图21
至此CPU工作条件基本满足了,回想CPU内部进过水,于是先把板子丢烤箱。
这两天忙,今天才有时间拆这个CPU,图22
拆下来后仔细看了进水部分,确实有进水的痕迹,图23
接下来给CPU植球,板子焊盘处理干净,图24
苹果的板子是没有划线的,所以在拆CPU之前可以在CPU四周轻轻的划线定位,方便重新焊接CPU时对位,图25
接下来就是把CPU做回去,因为没有测到明显短路,所以重做CPU试试,下面是已经做回去的CPU照片,图26
插电主板直接上电了,电流也正常,接屏幕也显示了,维修到此结束,图27
上面提到写帖子中间来了好多片板子,其中挑了片写了帖子,大家可以看看,也是挺不错的帖子哦,
https://www.chinafix.com/thread-1234805-1-1.html#pid17929352
近期发了几篇帖子,觉得我帖子不错的可以去我的主题看看,多谢支持,记得评分哦。
购买记录
购买人数152价格购买时间
 会员453131300鑫豆2024-10-16 17:48
 会员918042300鑫豆2024-9-24 19:43
 会员1129921300鑫豆2024-8-27 16:48
 会员875018300鑫豆2024-8-26 15:17
 会员430447300鑫豆2024-7-21 19:19
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +70 +45 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mfksxx520 + 2 精品文章
110977127 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
饿饿饿饿额 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yezongjun303 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
星星满天飞 + 5 + 5
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lx5815 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天宇科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-14 19:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术很深,从维修的过程来看,理论很强!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 15:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天天那么多苹果,确定受得了吗,还能抽空发帖我发帖都是下班后写到深夜一点
平时也没一次来这么多板子,这是特殊情况  详情 回复 发表于 2020-4-15 10:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 15:31:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进水机,哈哈哈哈  又给LZ送钱了
运气好,CPU没坏,不然这板子我也没CPU来修它,哈哈  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 14:46:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
划线的地方避开信号线安全一点
嗯,能避就避,不能避也没事,一般不使劲划线都不会割断线  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 14:45:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南岳军 发表于 2020-4-14 13:30
像这样的我都是换板了,时间上划不来
植一下CPU几百到手,可以接受的呀
不一定重植CPU就能好哦,我也是碰碰运气  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 14:05:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
suyajuncn 发表于 2020-4-14 13:56
像这样的我都是换板了,时间上划不来
换下来的板子也可以修起来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 13:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这样的我都是换板了,时间上划不来
换下来的板子也可以修起来  详情 回复 发表于 2020-4-14 14:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 13:30:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这样的我都是换板了,时间上划不来
植一下CPU几百到手,可以接受的呀  详情 回复 发表于 2020-4-14 14:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 13:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一来就成精,好伤新
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 11:10:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚说不忙,现在又要开始忙了,这几天要消失几天,没时间写帖子啦
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2020-4-15 08:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我来学习的
发表于 2020-4-15 08:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
像这样的我都是换板了,时间上划不来
发表于 2020-4-15 09:34:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我觉得这个看这个贴子能修好机器。哈哈。
这就是我写帖子的目的,希望人人看到我的帖子遇到一样故障都能修好  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:56
发表于 2020-4-15 09:55:50 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
同创笔记本维修 发表于 2020-4-14 14:46
划线的地方避开信号线安全一点
发表于 2020-4-15 09:56:25 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
天宇科技 发表于 2020-4-15 09:34
我觉得这个看这个贴子能修好机器。哈哈。
发表于 2020-4-15 09:57:06 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
同创笔记本维修 发表于 2020-4-14 14:45
植一下CPU几百到手,可以接受的呀
发表于 2020-4-15 09:57:43 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
fengshaoju 发表于 2020-4-14 15:31
进水机,哈哈哈哈  又给LZ送钱了
发表于 2020-4-15 10:01:18 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
平时也没一次来这么多板子,这是特殊情况
