查看: 3877|回复: 0
iPhone 7 手机硬盘坏引起刷机报错4014故障维修
发表于 2020-4-14 09:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 7
  【故障现象】:刷机报错4014
  客户描述说,机子开不了机,联电脑刷机报错4014。
【故障分析】:
  iPhone7 刷机报错4014,很有可能是硬盘有问题,也有可以是CPU问题,这得看刷机进度来判断。
【维修过程】:
  拿到机子,再次联电脑刷机,看刷机进度。刷机到恢复模式的时候,序列号后面显示的是无, 显然是认不到硬盘。
  拆开机子,拿下主板,风枪取下硬盘。拿硬盘上测试架读取,看能不能读取得到。测试发现读取不到硬盘。
  看来硬盘损坏了,找一个好的硬盘装上主板,刷机看能不能识别得到硬盘。
  再次刷机能识别得到硬盘。
  刷机也能正常通过。
  接下来就是查询序列号和WIFI、蓝牙地址码,然后再次上测试架上写进去。装回主板,再次刷机,就可以激活了。
【维修结果】:
  刷机过后,激活成功,功能测试正常,维修到此结束,此故障是硬盘损坏造成的不开机。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
