查看: 3820|回复: 17
技嘉B75M-D2V不触发5V待机低
发表于 2020-4-13 22:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
技嘉B75M-D2V不触发,测试开机针有电压,但是很低,不正常(具体好多伏忘了,几天前修的)
测试待机电压5VSB为2.3伏左右。明显不正常
断电后测试到Q64的2脚阻值很低 只有几十欧姆。心想完了,以前修到这个2脚短路 都是 桥挂了。然后心想看看还有没有其它东西连到那个脚,查看图纸有个电容。心想不可能是这个电容挂了吧,显卡和笔记本电容短路的修过一些。抱着试下的心态吧电容BC165取了,不短路了,更换一个一切正常维修完成。现在是个菜鸟,以前更是个菜鸟!
单独测试电容阻值只有64欧姆
发表于 2020-4-14 09:15:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主这个是3V的待机把   5V通过1117低压差稳压源输出3.3V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-14 09:13:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
胆大心细,维修行业不要靠运气。
运气成分是有的,但还是得靠技术过硬才行  详情 回复 发表于 2020-4-14 16:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-14 07:34:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把图纸发上来  可以吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-14 09:20:31 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
很幸运桥没死,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 07:33:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把图纸发上来  分享啊    高手  多谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 14:59:28 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
          技嘉主板好多都有这个问题
发表于 2020-4-14 14:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容短路好多
发表于 2020-4-14 16:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
5伏sb的话,不是c157吗
发表于 2020-4-14 16:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
renyouz 发表于 2020-04-14 09:13
胆大心细,维修行业不要靠运气。
运气成分是有的,但还是得靠技术过硬才行
发表于 2020-4-14 17:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏了!值得分享,
发表于 2020-4-14 20:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超级幸运,3VDUAL短路基本烧南桥。可以接烧机线烧一下立刻知道哪里坏。
发表于 2020-4-14 23:45:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个没有完全短路的电容,真不好找,幸好有图纸电路参考,不然肯定怀疑桥了。
发表于 2020-4-15 10:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
解决问题就行
发表于 2020-4-16 00:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路是对的。电容失效但没有完全短路。
发表于 2020-4-20 08:44:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有进步了不错了
发表于 2020-4-20 09:04:44 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我 ga-h97 gaming 3 VCC1_05_PCH  及 3VDUAL 短路接地, 应该桥死
发表于 2020-4-21 14:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有进步了不错了
