查看: 5531|回复: 30
大家来探讨下BQ24737充电问题
发表于 2020-4-13 13:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AD_ID为0V肯定不充电,正常充电的机器为1V-2V,每个脚都测了,没发现异常,就7脚为0V,我遇到好几台都没弄好,EC也换过,充电芯片也换过,上下管也换过。关于电阻分压测量了也没发现不对。充电问题也头疼啊,大神们指示一下该测量哪里。
发表于 2020-4-17 23:36:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有怀疑过是电池问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-20 19:05:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lujunwang1986 发表于 2020-4-14 14:19
无语了,今天又来一台戴尔充电问题,一样问题,每个地方测了一偏没异常,又束手无策了,BAT_SDA,BAT_SCL断 ...
这台有答案了,是要原装电池才能充电,OEM电池不可以,看来技术厉害了,绑定正品,官方赚钱更胜一筹
发表于 2020-4-18 10:10:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
最近也在换这个芯片,记得正常情况第20脚19V,第6脚2.6V,第16,17脚6V,第5脚0V
发表于 2020-4-17 17:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sageprince 发表于 2020-04-17 16:30
有没有怀疑过是电池问题啊?
是换了电池也不行,现在重新订购一个
发表于 2020-4-17 16:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有怀疑过是电池问题啊?
是换了电池也不行,现在重新订购一个  详情 回复 发表于 2020-4-17 17:27
发表于 2020-4-15 23:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下8,9有没有波形
发表于 2020-4-14 21:27:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先把AD_ID修出来
发表于 2020-4-14 18:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我最近也在换这个芯片,记得正常情况第20脚19V,第6脚2.6V,第16,17脚6V,第5脚0V
发表于 2020-4-14 17:30:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查737的充电工作条件,机器正常工作,就是充电不难搞
发表于 2020-4-13 20:21:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先看下隔离管有没有问题
发表于 2020-4-13 14:35:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
首选你这也换过,那也换过,一通瞎搞。一般都会把问题变的更复杂的。
问题是换了之后,结果一样,就感觉不是它问题,你以为会把问题恶化  详情 回复 发表于 2020-4-13 14:41
发表于 2020-4-13 14:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-13 17:13:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要研究一下芯片数据手册,具体我也不知道因为我好像也没修好过,看不太懂手册,自己也琢磨不透。有大神讲解一下这方面知识就好了
发表于 2020-4-13 20:49:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
要是还不行就在怀疑的地方松香大法直接熏试试
没短路也能熏出来?78脚都有读电池的波形。检流电阻有2个到芯片的脚位电阻都没变值,5检测脚正常2.6,acok为低,EC的ACIN为高,限流装置10.11脚之间的电阻正常。  详情 回复 发表于 2020-4-14 09:26
发表于 2020-4-14 09:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-14 13:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
充电电流检测信号看波形,该换的换了,看是不是电流检测信号原因导到充电芯片无输出
发表于 2020-4-14 14:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无语了,今天又来一台戴尔充电问题,一样问题,每个地方测了一偏没异常,又束手无策了,BAT_SDA,BAT_SCL断断续续有波形,好像一直有通讯,就是死机不充电。进到系统适配器已连接未充电,电池新的也快放完了。
DELL,原装配器还是要注意的。还有就是电池最好换一个试试  详情 回复 发表于 2020-4-29 22:53
这台有答案了,是要原装电池才能充电,OEM电池不可以,看来技术厉害了,绑定正品,官方赚钱更胜一筹  详情 回复 发表于 2020-4-20 19:05
发表于 2020-4-16 11:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9楼有说到,看看看
发表于 2020-4-16 11:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
dell的机子不是原装电源是不会充电的哦 功率看看是不是不够
发表于 2020-4-16 22:11:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
Dell要识别适配器功率
