查看: 12684|回复: 9
[维修求助]
苹果6sp 180秒重启
发表于 2020-4-13 09:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
1、接到一个苹果6sp  不开机   检测是 硬盘 挂了   重新查码  装好,,但是 亮了屏幕3分钟 就自动重启,,待机黑屏  很久都不重启。电池有数据 ,尾插也换了 电池也换了   ,反正到3分钟就重启。panic  报错:Userspaceuserspace watchdog timeout: no successful checkins from com.apple.thermalmonitord
2、苹果7  运行安兔兔 评测 1分钟不到 就重启,一般使用不重启  比如看网页  看视频都不重启   待机 也不重启。panic  报错:AOP PANIC。我把开机排线  前摄像头排线都换了 都一样  ,并且 功能都正常  比如 距离感应。
发表于 2020-5-3 20:19:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑分掉电重启重点检查CPU gpu电感   感觉GPU电感几率大
指南针和重力问题 时好时坏 直接拆了 不用 再也没重启了 就是很好奇 为啥 重力指南针 报错AOP panic  详情 回复 发表于 2020-5-8 14:59
发表于 2020-4-13 09:45:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
欢迎大家批评指教,谢谢。
发表于 2020-4-13 11:29:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来指点一下,CPU
发表于 2020-4-14 09:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看门狗 遇到过没修好  .........
发表于 2020-4-19 23:51:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尾插、听筒功放
尾插换过了 大音频也换过了 主要是功能都正常 待机就不重启 只要屏幕一直亮就会重启  详情 回复 发表于 2020-4-30 21:32
发表于 2020-4-30 21:32:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
SanRi 发表于 2020-4-19 23:51
尾插、听筒功放
发表于 2020-4-30 21:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电池座子检查
电池坐 充电ic 都搞了 有电池数据 电池也换了  详情 回复 发表于 2020-5-1 16:10
发表于 2020-5-1 16:10:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2020-5-8 14:59:49 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
