查看: 5905|回复: 44
华硕X555LD 不开机待机电流偏高 暗屏维修
发表于 2020-4-13 13:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
华硕X555LD 客户说是屏坏了自己拆屏换屏结果忘记拆电池了,带电装屏线 不开机了。他先拿到其他家修的 人家一听这种情况直接不修了,华硕的机器比较难搞。先打阻值 还好cpu阻值正常,如果cpu短路直接放弃,其他主要电感阻值也正常。接可调电源电流0.1不上电,待机明显偏高。正常情况下华硕没有主板电池的情况下是自动上电的。
测ec旁边的电容发现有个电容短路了,
点位图,该电容是+3vacc 的滤波电容,有可能是ec烧了。先把ec拆掉,再测不短了。这个ec是带程序的,定了一个几天后到货,装上 插电源,自动上电一下掉电再上电 电流到0.6a,而且有波动,看屏竟然不显示。
示波器测bios第一脚,看波形 跑的很顺应该亮机了,换个屏再试试,仔细看原来是暗屏。屏显示信号由ANX1211控制 怀疑这个坏了 换上一个 再测 故障依旧,这就麻烦了。
测上屏信号en,19v 都有,PWM信号为0,测PWM 信号到主板上一个电阻,该信号是由ANX1211发出。
这种情况就需要改个信号了,
从屏供电的3.3v 串一个1k电阻 飞线到屏线6脚,6脚需要用刀片把和主板连接的地方割断否则该信号会被拉低。飞线用绿油固定一下 再测屏幕亮了。
参与人数 2下载分 +3 +8 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-4-13 21:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师傅就是牛逼
发表于 2020-4-13 19:49:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天也这样搞过一台DELL和一台华硕的
发表于 2020-4-13 19:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是蛮折腾人的啊  进系统不会有问题吧
发表于 2020-4-13 14:47:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很厉害 下次碰到可以试试
发表于 2020-4-13 14:20:55 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
1111111111
发表于 2020-4-13 14:19:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户换屏惹的祸。。
发表于 2020-4-13 14:12:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最讨厌华硕的X55LD
发表于 2020-4-13 14:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                       飞线解决暗屏  厉害
发表于 2020-4-13 13:56:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有点位就是方便
发表于 2020-4-13 22:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢分享,实战经验,学习了
发表于 2020-4-13 22:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经验丰富,可以啊
发表于 2020-4-13 22:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然是大神啊
发表于 2020-4-13 23:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神啊
发表于 2020-4-14 00:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样改的话亮度还能调节吗?
发表于 2020-4-14 00:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
老师傅,维修思路清晰。技术牛逼。
发表于 2020-4-14 03:18:53 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
Is that graphic signal standard on the 1st leg of the bios
发表于 2020-4-14 07:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好方法,学习了
发表于 2020-4-14 09:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好经验好分享
发表于 2020-4-14 11:01:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师傅技术精湛
