查看: 1633|回复: 1
昂达h61 v7.0 cpu电压低
发表于 2020-4-12 19:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vcore只有0.6v,先在论坛逛了一下,有些说不上cpu1.05v,还真的是,奇怪!
个人觉得:供电很多不按常理出牌,没有那么严格,能出来达到要求就行了。
先测下内存供电1.56v,正常;
测vccpll只有1.06v,有问题,参考了图片
3101s  3pin多少 4pin就输出多少,测下3pin也是只有1.06v;把两个电阻都拆出来测,10k的正常,12k的只有8.63k,12k的变小了点。
3.3/(10+8.63)*8.63=1.52v才对,却只有1.06v,不管了先换12k再说,没找到12k,华硕料板上有个11.5k,应该也差不多,换上之后,
4pin已经输出1.78v,接上显示器已经点亮!到此修复!感谢酒哥!!!
总结:有些供电不一定是要哪个正常出了之后它才有,如果一直围绕vcore供电那可能修不好。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2020-4-13 11:38:27 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
非常详细,谢谢分享
