查看: 9316|回复: 52
VGA不显示,简单的故障,曲折的过程,不简单的原因
发表于 2020-4-12 14:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
版号:EMB-6011
故障:VGA不显
维修过程:VGA不显,一般行场信号、三基色、桥、CPU问题应该很好修,没想到却修了三天,这里要感谢船长的指导
先来张板子照片
板子拿到手上,看一下外观没啥问题,上电看了一下,屏有背光,但无显示,应该是主板已经抓到屏,没有输出三基色。打开图纸找到VGA接口电路
打了接口电路的对地阻值。三基色40左右
行场:445左右
VGA-DATA、VGA-CLK 716左右
发现阻值都正常,上电测了下VCC5_VGA_1电压4.8V也正常。
示波器抓了下VGA-DATA、VGA-CLK波型
行场信号的波形
并与好板作了对比,发现也无异常,于是开启了苦逼的维修之旅
量不到异常,那先刷个BIOS看看吧,刷完之后,现象一样。难道是桥问题?搜到桥的信号也就这么几个
看了下,也没什么问题,然后看了下桥的供电
看着似乎也没有什么问题,于是换桥,还是一样的现象,难道不是桥输出的显示信号?又看了一下架构图
是桥输出没错啊,难道桥与CPU的通讯有问题?于是又量桥与以CPU的FDI总线对地,发现阻值正常,也没有问题,
量了R252电压与阻值都正常。到这里维修陷入绝境,量不到问题那就换吧。于是
图是所有元器件换了个遍,换之前打接口到桥的对地阻值500左右,也没有断线,短路。又把CPU座都换了,还是不显示。
与是请教了船长,这是老师给的意见
于是回头又去查了桥的工作条件,既然找不到桥的VGA模块供,就量桥的所有电压, 一量图中C415无电压,量对地为0,短路了找到来源
找到来源
VCC-3P3-BG由VCC3经电阻R486转化而来,Q39没什么作用,量R486断路,后级短路把电阻烧坏了,看图纸,此电压只接了三个电容然后给桥供电,桥是新换的,不可能有问题,于是拆电容,拆到C415时,不短了,于是补了电容电阻,上电亮机。最后来一张亮机图
购买记录
购买人数71价格购买时间
 会员1480377300鑫豆2024-1-22 00:53
 会员6648552元2023-4-15 18:18
 会员12250040.5元2022-8-14 11:48
 会员2925590.5元2022-7-16 18:10
 会员11932740.5元2022-4-29 23:24
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +52 +18 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
会员691533 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
348221773 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 精品文章
本奔奔 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
317518682 + 2 + 2
黄鑫船 + 10 + 5 精品文章
本文由 会员557695 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-12 15:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个节奏是要“死磕”到底啊
不是什么大问题,而且换了那么多,修不好实在不甘心  详情 回复 发表于 2020-4-12 16:02
发表于 2020-4-12 16:02:33 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
fanbenxin888 发表于 2020-4-12 15:58
这个节奏是要“死磕”到底啊
发表于 2020-4-12 16:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
--不服输的精神值得点赞啊.......
发表于 2020-4-12 18:41:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图能分享一下吗??
帖子发出来,是给刚入行的小白们,提供一下维修思路,不要像我,修这个板子走了那么多弯路  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:24
帖子发出来,是给刚入行的小白们,提供一下维修思路,不要像我,修这个板子走了那么多弯路  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:23
公司里的机器,进公司有签保密协议的,这板子市场上是没有的,所以图纸一、不能随便分享;二、市场上没板子分享了也没用  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:19
发表于 2020-4-12 19:28:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还能有图纸 不是一般青年   船长能指导 真香
发表于 2020-4-12 21:00:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸  能不能分享出来
发表于 2020-4-12 21:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精神可嘉,学习了
发表于 2020-4-12 21:40:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
图纸分享一下更好
发表于 2020-4-12 22:35:40 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主厉害了
发表于 2020-4-13 00:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
图纸能分享一下更好
发表于 2020-4-13 09:19:24 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
瞧瞧嘎嘎 发表于 2020-4-12 18:41
图能分享一下吗??
公司维修部的吗  详情 回复 发表于 2020-4-18 23:54
发表于 2020-4-13 09:23:54 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
图能分享一下吗??
发表于 2020-4-13 09:24:14 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
图能分享一下吗??
发表于 2020-4-13 12:06:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pdf图能分享一下吗??
发表于 2020-4-13 12:11:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-4-13 13:59:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
--不服输的精神值得点赞啊......呵呵!
发表于 2020-4-13 15:13:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习一下。LZ辛苦了  下次遇到了试试
发表于 2020-4-13 17:00:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-4-13 17:04:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我喜欢楼主这种死磕的精神。不到目的不回头。。但如果反过来说就是一根筋了。。哈哈哈
