查看: 4192|回复: 22
8G内存,系统显示4G,另一条4G检测不到,什么原因?
发表于 2020-4-12 10:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机bios内显示8G,进系统后,系统显示4G,用鲁大师和cpuz都能正常检测出8G,有碰到过这种情况的朋友么?怎么破?
发表于 2020-4-12 18:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
万能大法,橡皮擦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 15:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
32位看不到正常,如果是64位可以考虑bios是不是分给集显了
插独立显卡的,应该自动屏蔽核显吧,再说核显分不走走那么多内存吧,回头我进去看看集显是不是打开在。这点倒是没去看。  详情 回复 发表于 2020-4-13 16:35
发表于 2020-4-12 21:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打内存数据线有无与CPU 座虚焊,另外重装下U有时候有惊喜...
发表于 2020-4-12 19:10:01 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换单8G呢
发表于 2020-4-12 16:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把1333拔了就好
发表于 2020-4-12 16:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存不兼容
发表于 2020-4-12 14:59:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存没有插好吧
发表于 2020-4-12 13:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额,前两天有碰到过,后面是用酒精洗了一下内存条就好了,要么就是氧化,或者有静电干扰吧,一根8G,一根4G。单插都显示,双插不管怎么插,bios都识别,系统只识别8G的。
发表于 2020-4-12 13:31:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我遇到过和你的有少许不一样!我遇到的是16G内存双通道插上去只认到4G*2双通道,是内存槽旁边有个小电容坏了,拆掉就好了
发表于 2020-4-12 12:22:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
总线问题吧
发表于 2020-4-12 10:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存槽有四个的就换个位置插过,插双通道上
发表于 2020-4-12 11:11:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
b85主板,就两个槽,槽都没问题,对换过,第一次碰到这种情况,看看大家碰到过没,使用倒是一切正常,怪的很,什么原因也不知道。  详情 回复 发表于 2020-4-12 12:06
发表于 2020-4-12 12:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2020-4-12 21:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-12 22:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
重新插過試一下
发表于 2020-4-13 00:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我知道啥原因,但不保证我说的对,运行msconfig 引导,看下是不是设置了最大内存为4096
发表于 2020-4-13 09:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了两条8g的,系统就正常显示16G了,换两条4G就只显示4G,这毛病破不掉哎,主板也是最新bios,妖怪了,难道真的是兼容性问题?
发表于 2020-4-13 10:13:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存不兼容吧
发表于 2020-4-13 10:32:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下两根内存频率是不是一样的
