查看: 5450|回复: 12
[安装经验]
windows系统镜像整合(多合一)
发表于 2020-4-12 08:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本来是想学一学如何整合苹果镜像的,意外看到整合windows系统的,试了一下,可行,做个记录。
参考文档:https://jingyan.baidu.com/article/3aed632e214dc070108091f7.html
参考视频:https://www.bilibili.com/video/BV1bx411Y7oR?from=search&seid=15675127816473024580
需要用到的工具:https://pan.baidu.com/s/1NvMLndiDUXFnxH9718YouQ 提取码: wrin
注:解决用UltraISO将整合好的镜像写入到U盘时,提示磁盘/映像容量太小的方法:https://www.jb51.net/softjc/315081.html
注意:但是使用该方法制作出来的U盘在UEFI模式下无法正常使用,也就是不支持GPT模式,解决方法是在写入U盘时,先用软碟通写入不包含镜像的ISO(具体操作看上面脚本之家那个链接),制作完成后,不转换U盘格式,而是使用GImageX工具将镜像分割成几个小于4G的文件,再将这几个文件复制到sources文件夹里。使用方法参考该文档:https://www.shangyouw.cn/wenjian/arc12289.htmlGImageX工具下载地址:https://www.autoitconsulting.com/site/software/gimagex/
补充内容 (2020-5-31 08:48):
二合一windows 系统(windows 7+window 10)
链接: https://pan.baidu.com/s/1mBi0n-UZ34oNoFrI1jDIEA 提取码: gqie
参与人数 3下载分 +10 +10 收起 理由
同创笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
梵高 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-12 10:12:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么意思?没看明白
发表于 2020-4-12 10:38:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
学习参考下
发表于 2020-4-12 22:31:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习下,安装版的否?
发表于 2020-4-13 01:58:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
解决用UltraISO将镜像写入U盘时,提示磁盘/映像容量太小:
http://www.jb51.net/softjc/315081.html
发表于 2020-4-15 21:32:24 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
这样搞出来不能用于Gpt格式的安装
是的,主要是因为将镜像写入U盘时的方式有问题,使用GImageX工具把镜像分割了就可以  详情 回复 发表于 2020-4-19 08:39
发表于 2020-4-16 00:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个方法 我试过  不支持uefi模式
发表于 2020-4-19 08:39:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
huming1981 发表于 2020-4-15 21:32
这样搞出来不能用于Gpt格式的安装
发表于 2020-4-24 15:51:31 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
学习一下,谢谢提供工具下载地址
发表于 2020-4-28 21:58:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,感谢分享
发表于 2020-4-30 14:10:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在系统是越来越麻烦
发表于 2020-5-29 22:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统是越来越麻烦
发表于 2020-6-13 22:36:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看看版本,感谢分享
