查看: 39414|回复: 176
华硕B365、B250不开机维修两例!!
发表于 2020-4-11 22:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1151主板慢慢的也修到一些了,这几天修到华硕的比较多就分享两块华硕主板维修案例
第一块:PRIMEB365M-A
这块主板是在保修期的因为是客户网购的 保修麻烦就直接维修,搭配I5 9400F CPU刚买不到一年就坏了,检测主板不通电,修到这种新板不通电我一般是先打阻值因为新板很多是南桥短路,打完南桥阻值无异常,直接就扣CMOS电池以为能秒杀,放完电还是不触发,这主板找不到点位只能随便量一下了
先量一下3VSB
3VSB正常,IO无资料不过不用慌 新塘科技的IO触发电路脚位基本一样,参考NCT6793D脚位 101脚O_RSMRST#_R,测量RSMRST无电压跑线找到三极管再跑线发现是先有+1.0V_A再开启RSMRST
测量南桥+1.0V_A供电
+1.0V_A供电无电压,测量NB671L的供电5VSB没有,故障点找到了就是5VSB_ATX转5VSB电路故障(5VSB已经打过阻值了正常的),因为没有B365M点位只能参考B150M-K点位了,参考发现DPWROK和RSMRST是相连的也就是不采用SLP_SUS信号,产生3VSB后就直接开启5VSB供电了,找到5VSB转换管(P沟)量一下
转换管G极5V,直接找相连的三极管拆掉强行让G极低电平,把5VSB强行导通过去 能修好就行
拆掉之后再量+1.0V_A电压
+1.0V_A电压有了主板待机灯也亮了起来
触发上电成功点亮,主板修复
第二块:PRIME B250-PLUS
故障现象:上电一秒掉电,不会重启能再次触发,拔掉CPU供电不掉电,初步判断CPU缺少相关信号导致
经过一波检测发现S_VCCST_PWRGD无电压,看S_VCCST_PWRGD产生条件发现VCCST供电没有产生
VCCST产生的电路如下图
PQ3004应该正常应该是截止状态但是它导通了
怀疑PQ3004损坏或者PQ3002 G极和D极击穿
先更换PQ3004
插上CPU供电发现不掉电了,测量S_VCCST_PWRGD电压
S_VCCST_PWRGD有电压了,不掉电了上内存接显示器亮机
轻松点亮,觉得有用就加点分(加分不扣自己分哟)
购买记录
购买人数304价格购买时间
 会员598766300鑫豆2025-4-10 16:18
 会员1390430300鑫豆2025-4-9 15:58
 会员600889300鑫豆2025-4-7 11:50
 会员1112858300鑫豆2025-3-16 23:14
 会员752012300鑫豆2025-3-14 18:39
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +123 +120 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangxisr2020 + 1 给愿意分享经验的人加分!
lyjndad0539 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
主要是气质 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 2
lylzy + 2 老司机!双击666+关注.....
悟木 + 2 + 2 精品文章
萧秋雨 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1115111 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-12 11:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这图纸哪里有啊
华硕主板没有图纸哦,只有点位图,这个点位图论坛有下载的  详情 回复 发表于 2020-4-12 21:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-12 11:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在高手在民间厉害厉害,
回复 支持 3 反对 1
发表于 2020-4-11 23:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰                能不能把  点位分享出来
论坛找不到的点位图,我一般在X宝买,买来的点位带加密要他给软件才能打开否则会报错  详情 回复 发表于 2020-4-12 12:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-12 11:45:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人觉得100系列后的主板更难修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 10:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕华硕坏的最多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 10:28:32 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
学习学习、、、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 10:02:39 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
不错不错  加分鼓励 暂时还没有修到B365主板  先收藏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 09:27:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老师傅修机就是牛。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 09:23:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
着这样来说 华硕 走就 技嘉的路子 三极管好坏
主要是华硕新的1151系列设计了太多的小三极管和小MOS管了很容易坏,在保的华硕主板我都修过十几块是三极管坏的,故障现象是不稳定是时开时不开机  详情 回复 发表于 2020-4-15 13:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 23:54:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thank you for share.  i want schematic !
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 03:01:29 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
Nice share
Thank you
支持 反对
5#
发表于 2020-4-12 06:41:55 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
一看就是高手,理论实践经验丰富。
发表于 2020-4-12 11:58:29 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
非常详细,谢谢分享
发表于 2020-4-12 12:01:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
厉害,思路清晰,写的很详细,小小白学习了
发表于 2020-4-12 12:02:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1151系列都已经这么熟悉了,经验丰富
发表于 2020-4-12 12:10:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
"梦回风吟〃 发表于 2020-4-11 23:26
思路清晰                能不能把  点位分享出来
发表于 2020-4-12 17:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢有你真好分享快乐每一天
发表于 2020-4-12 18:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
思路清晰,厉害图纸分享一下啊
发表于 2020-4-12 18:44:46 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
厉害 高手在论坛
