查看: 1433|回复: 19
大神们,请问这个PQ306是不是挂了呢?
发表于 2020-4-11 16:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
对于我这个菜鸟来说,这个板耗费了我不少精力,之前PACIN没有电压,换了N个充电芯片后今天终于出电压了(生手不懂操作,走了不少弯路),但还是未过隔离保护,测得电压如下图示,不知是不是哪里有问题了。
发表于 2020-4-12 09:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这技术学的得不错,那么大的脚位都能连锡,赶紧把老师的棺材板按住,要炸尸了
还好没有老师教师教我,要不就真的把他给启扁了,我这是无师自通啊  详情 回复 发表于 2020-4-12 21:23
哈哈 你要笑死我吗  详情 回复 发表于 2020-4-12 15:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 21:10:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
转接板的问题.我试过,单用适配器是可以开机的
发表于 2020-4-11 20:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了,拆下来测没有问题,后来发现是PQ301和PQ304的G极和S极都连锡了
发表于 2020-4-11 17:22:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
学习学习。。
发表于 2020-4-11 17:10:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
党华 发表于 2020-4-11 17:06
PQ306拆掉不要了。没有任何影响的。
好,那我拆掉看看能否过保护隔离,谢谢啦
发表于 2020-4-11 17:06:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
PQ306拆掉不要了。没有任何影响的。
好,那我拆掉看看能否过保护隔离,谢谢啦  详情 回复 发表于 2020-4-11 17:10
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-12 03:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
@月饼 饼哥此人在多个贴子回复同一句话,请查证
发表于 2020-4-12 07:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这路子挺野啊,隔离管都焊不好
发表于 2020-4-12 10:06:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
竟然是脚位连锡。。。。
发表于 2020-4-12 15:15:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个逻辑  PQ306肯定OK的呀   问题在310
发表于 2020-4-12 15:33:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哈哈  你要笑死我吗
你笑什么,当年老师就是这么笑死的,你不知道吗  详情 回复 发表于 2020-4-12 16:03
发表于 2020-4-12 16:03:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-12 16:19:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第一个 管子没有导通
不知道是不是管子的问题,等拿到货把它换了试试  详情 回复 发表于 2020-4-12 21:24
发表于 2020-4-12 16:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是连锡了, 还是短路了
脚位连锡了,是焊盘没搞干净  详情 回复 发表于 2020-4-12 21:24
发表于 2020-4-12 17:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉306都可以 直接拿去
发表于 2020-4-12 21:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-12 21:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rimnmgds 发表于 2020-04-12 16:19
第一个 管子没有导通
发表于 2020-4-12 21:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FZYWFIX 发表于 2020-04-12 16:45
是连锡了, 还是短路了
脚位连锡了,是焊盘没搞干净
发表于 2020-4-14 21:51:16 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
304连锡了当然过不了电
